打造完美家居 细数装修最易忽视的细节
pchousetosney 2014-1-02 00:15:20
  【太平洋家居网 装修频道】装修总少不了遗憾,这是因为在装修的过程中,我们往往会忽略一些细节,从而掉以轻心,到了入住时就后悔莫及了。越是细节部分,我们越要多加留意,以免留下装修遗憾,接下来,我们来看看装修中最容易忽视的细节。
打造完美家居 细数装修最易忽视的细节
Part1:家居灯具迷离双眼 忽略细节易成遗憾
  灯具在装修中不算是大工程,但是却往往容易给人忽略掉,在时下的家居装潢中,很多人追求灯光带来的美丽,却忽视各种细节给家装造成遗憾。
1、过道没装灯给生活带来不便
过道没装灯给生活带来不便
  过道是在装修中容易忽略的一个空间,它通常是客厅通往各个房间的过渡,一般没有自然采光,因此灯光显得尤为重要。精心设计的灯光组合可以使小过道变得宽敞,甚至会使整个客厅显得宽敞。
2、射灯过多给安全留下隐患
射灯过多给安全留下隐患
  对灯光美丽的追求并不意味着可以按照射灯,过多的射灯在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,易引发火灾。其次射灯只有客人来或逢年过节才用,是浪费钱的行为。除此通常不用。
3、吊灯选错也会成遗憾
吊灯选错也会成遗憾
  新颖的灯饰总是让人难以拒绝,而一时冲动买回去的灯饰也会出现诸多不适合。选择吊灯是很不错的,只是在考虑灯饰选购时不仅要考虑风格,还要考虑到灯饰的安装情况,建议是先挑选大件的家具再去考虑灯饰和其他装饰品。
4、卧室等没装分控
卧室等没装分控
  在装修期间很多业主可能会认为分控开关多余且不美观,但到了实际入住后才发现分控开关非常重要。尤其是对于卧室来说,在门口和床头安装双控开关非常必要。
Part2:墙面也要多加注意 既要美观也要精致
  很多人在装修时都看中美观性,或者从大体上过得去就可以了,须不知,细节的地方越容易给轻视了。
1、不用粗糙廉价踢脚线
不用粗糙廉价踢脚线
  踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外,在家居美观的比重上占有相当比例。造型漂亮、做工精致的踢脚线往往能起到点睛的作用。但踢脚线也经常是人们轻视的地方,一些装修过的房子,设计、施工都看不出什么不好,但整体效果却不舒服,最后发现都是因为粗糙廉价的踢脚线影响了效果。
2、瓷砖勾缝最好用填缝剂
瓷砖勾缝最好用填缝剂
  在装修时,业主一般都采用白水泥粉填缝,但其黏结力和防水性都较差,脱水后或遇冷缩热胀就会出现裂纹,致使地砖渗水。另外,白水泥在粘贴牢度和硬度不如填缝剂好,而且抗变色能力也不如填缝剂。建议消费者在家装时,最好选用填缝剂。
3、老房开裂要处理基层
老房开裂要处理基层
  对于出现开裂现象的老房墙面,想要从根本解决问题,首先必须要做好基层处理。局部裂缝处使用专用绷带处理,然后刮墙衬,打磨完毕后粉刷涂料。若不是沙灰墙面,则铲除至墙面底层即可,然后封墙面专用胶,直接刮底层石膏,再进行贴布,局部裂缝处使用专用绷带处理,然后刮墙衬,打磨完毕后粉刷涂料。
4、墙体和柜体不水平垂直
墙体和柜体不水平垂直
  嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子好处不少,既增大了柜子内部的空间,又显得柜体简洁、大方。但应注意安放柜子的地面和柜子侧面的墙体必须水平和垂直。否则,等安装柜子的时候,会很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙,工艺不精细,效果就会大打折扣。
Part3:装修不留遗憾 其他家居装修细节需知
  除了灯具以及墙面装修等方面,在装修中还有很多容易忽视的细节,下面再来看几条,各位业主你是不是中招了呢?
1、没有预留好冰箱位置
没有预留好冰箱位置
  装修厨房时,没有考虑冰箱的大小就随便留了块地方,后来选购冰箱时不是大小不合适,就是对外观不满意。所以应该在橱柜设计师上门测量尺寸时,就要向他提供厨房各种电器的确切尺寸,还要根据自己的生活习惯,固定好它们摆放的位置,再设计橱柜尺寸。
2、预留插座不够
预留插座不够
  装修时,考虑到将来需要添置的电器数量尽量多安些插座,防止插座跟不上电器发展的趟儿。如果家里使用液晶电视,最好留出壁挂电源插座的位置;如果没装,可以在明线上缠些假花,也能起到装饰效果。
3、选用了劣质玻璃胶
选用了劣质玻璃胶
  玻璃胶在室内装修中起着非常重要的作用。家庭装修有很多地方需要使用玻璃胶,比如安装座便器、安装面盆、水槽、浴室柜、浴缸、橱柜等,起到密封和防水的作用。玻璃胶看起来很简单,也不贵,十几元到几十元一瓶,但是质量可是千差万别的,好的玻璃胶具有防霉、韧性好等优点。而如果选用了劣质的玻璃胶,很容易发霉,变黑,非常难看,且不容易清洁。
4、地漏排水要低于地面
地漏排水要低于地面
  当地漏排水口不是最低点,或地漏数量不够用时,很容易引起“水漫金山”的烦恼。所以在验收时一定要记住对排水的检测,否则,不仅影响到沐浴心情,情况严重的还会造成漏水,祸及楼下邻居。对于地漏数量不够而无法使用洗衣机的烦恼,可以装一个洗衣下水和排水两用的地漏。
