瓦工材料进场把关
pchouse佚名 2018-4-16 03:08:00
  在装修中,不少业主和装修公司、建材商家发生纠纷很大程度上的原因都是由于材料的质量问题。为减少在家装中出现纠纷,同时保证用的材料达到自己的要求,业主在装修材料进场时要对之进行严格的把关。下面来看看瓦工材料进场时如何把关。
瓦工材料进场把关
一、瓦工材料进场验收流程
  广大业主在木工装修材料进场的时候一定要做材料验收,验收的程序必须严格,验收人对进场的每一种瓦工材料都应当进行必要的检查,如材料质量、规格及数量是否与采购合同一致。
  1、通知施工方材料验收的时间
  瓦工材料进行验收最好是安排在材料进场时立即进行,所以,约定验收时间非常必要,以免出现材料进场时,没有时间约定,对材料进行验收,影响施工进度。
  2、材料验收时合同中规定的验收人员必须到场
  家装合同中规定,瓦工材料进场后验收人必须到场签收,以免后期出现不必要的麻烦或纠纷。材料验收中,装饰公司会通知客户到工地看,监理会给予配合和引导。业主也可以拿着合同、报价单和标尺等在现场核对。
  3、验收程序必须严格
  验收人对合同中规定的每一个瓦工材料约定都应该进行必要的检查,如材料质量,材料规格,材料数量。
  4、验收合格后再在验收单上签字
  如果检查结果材料合格,验收人就应该在瓦工材料验收单上签字。这样做才是一个较完整的过程。因为,如果在材料进场时对材料进行了验收,但是当时没有履行必要的手续。事后,又反悔了,而且对自己的验收结果不认账。但是,由于另一方没有证据在手,对这样的结果也没有办法。
二、瓦工材料具体验收方法
  水泥进场验收
  检查水泥的出厂合格证是否与包装符合,包括工厂及产品名称、品种、标号、代号、出厂编号、包装日期等。还可以重点检查出厂检验报告,这种报告分7天和28天的,一般随货拿的是7天检验报告,要注意追索28天检验报告。散装水泥应提交与袋装标志相同内容的卡片和散装仓号;要对数量和重量进行验收。水泥每袋净重为(50±1)kg。
  瓷砖进场验收
  看瓷砖在外型及规格尺度上是否有较大的偏差,检查瓷砖的边缘是否光滑,是否有搬运过程中损坏的痕迹;将两片瓷砖拼在以起看有无明显的色差和接缝。
三、瓦工材料存放
  水泥存放:不要直接置于地上
  如果在多雨的夏季,水泥容易受潮,受潮后的水泥凝结成块后就不能使用了。因此在保存水泥时要注意,不要将水泥直接放置于地上,可以先在地上撒石灰,上面放格挡的木板或树滚庄,然后再放水泥。存放的空间注意控制好通风,堆放的场地要干燥,这样能有效防止水泥受潮。
