家装油漆材料进场把关
pchouse佚名 2018-4-18 00:09:00
  在装修中,不少业主和装修公司、建材商家发生纠纷很大程度上的原因都是由于材料的质量问题。为减少在家装中出现纠纷,同时保证用的材料达到自己的要求,业主在装修材料进场时要对之进行严格的把关。下面来看看瓦工材料进场时如何把关。
家装油漆材料进场把关
一、油漆材料进场验收流程
  广大业主在木工装修材料进场的时候一定要做材料验收,验收的程序必须严格,验收人对进场的每一种油漆材料都应当进行必要的检查,如材料质量、规格及数量是否与采购合同一致。
  1、通知施工方材料验收的时间
  油漆材料进行验收最好是安排在材料进场时立即进行,所以,约定验收时间非常必要,以免出现材料进场时,没有时间约定,对材料进行验收,影响施工进度。
  2、材料验收时合同中规定的验收人员必须到场
  家装合同中规定,油漆材料进场后验收人必须到场签收,以免后期出现不必要的麻烦或纠纷。材料验收中,装饰公司会通知客户到工地看,监理会给予配合和引导。业主也可以拿着合同、报价单和标尺等在现场核对。
  3、验收程序必须严格
  验收人对合同中规定的每一个油漆材料约定都应该进行必要的检查,如材料质量,材料规格,材料数量。
  4、验收合格后再在验收单上签字
  如果检查结果材料合格,验收人就应该在油漆材料验收单上签字。这样做才是一个较完整的过程。因为,如果在材料进场时对材料进行了验收,但是当时没有履行必要的手续。事后,又反悔了,而且对自己的验收结果不认账。但是,由于另一方没有证据在手,对这样的结果也没有办法。
二、油漆材料具体验收方法
  检查包装上的厂名、厂址、商标等是否正确,有无正规检测报告。若无,则可基本判断为伪劣产品;要记得将产品的颜色和当初选色卡上的做核对,以防有错。
三、油漆材料存放
  油漆、涂料是易燃物品,许多装修过程中的火灾,都是因为油漆保存不当而引起的。因此,一般油漆要存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好。还需注意远离明火和电线插座,以免产生火花引燃涂料。
图片来源@视觉中国
