家居地板铺设方法介绍
pchouse佚名 2018-4-16 03:08:00
  正所谓好马配好鞍,这样才能决胜千里。在家居装修中,购买了优质的地板材料,如果没有合适的铺设方式,那也是白白浪费了好地板,今天小编要给大家介绍地板的铺设方式,让您家居的地板铺设更完美。
家居地板铺设方法介绍
一、打龙骨铺设法
  龙骨铺设法是地板最传统、最广泛的铺设方法,下面我们来看看龙骨铺设方法的具体情况。
  龙骨铺设法的特点
  以长方形长木条为材料,固定与承载地板面层上承受的力并按一定距离铺设方式。凡是企口地板,只要有足够的抗弯强度,都可以用打龙骨铺设的方法,做龙骨的材料有很多,使用最为广泛的是木龙骨,其他的有塑料龙骨、铝合金龙骨等。
  细看各龙骨铺装要点
  木龙骨在铺装时要在地面打眼,并用小木块作为地面找平,再用美固钉固定木龙骨,最后将地板用地板钉固定在龙骨上,木龙骨铺设完成后,可用双脚踩在龙骨上,通过重压检查龙骨是否牢固,是否存在地面不平使得部分地板和龙骨悬空。
  塑料龙骨和铝合金龙骨的铺设方法大致相同,相对于木龙骨,其优点是不用在地面钻孔,打钉,破坏楼梯结构。
二、悬浮式铺设法
  悬浮式铺设方法是欧洲非常流行的一种铺设方法,下面我们具体看看这种铺设方法有何特点。
  悬浮式铺设的特点
  所谓悬浮式铺设方法即地板不直接固定在地面上,通常是在地面上铺设地垫,而后在地垫上将带有锁扣,卡槽的地板拼接成一体的铺设方法,目前较常用的地垫材料时铺垫宝。
  找到合适地板种类
  适合悬浮式铺设方法的地板一般为强化木地板和实木复合地板。
  全面认识其优缺点
  铺设过程简单,工期短,污染少,易于维修保养;地板不易起拱,不易发生瓦片状变形;地板离缝,或局部不慎损坏,易于修补更换。通过这种方法铺装的地板容易受潮。
  了解铺装要点
  这类方法对于地面的平整度、干燥度要求较高,当铺设客厅地面高度低于厨房、卫生间高度时,需用混凝土进行找平,此类方法多用于地暖找平,及解决了地暖导热性问题,又解决了厨房高度落差问题。若是二手房装修,在原有的平整度地面上,更适合使用悬浮式铺设法铺设。
三、直接粘贴铺法
  直接粘贴铺设法是地板铺设的另一种方法,这种适用于350mm长的地板,而且要求地面平实。下面我们来具体了解下。
  认识直接粘贴铺设法
  直接粘贴铺设法是将地板直接粘接在地面上,这种安装方法快捷,施工时要求地面十分干燥、干净、平整。由于地面平整度有限,过长的地板铺设可能会产生起翘现象,因此更实用于长度在30cm以下的实木及软木地板的铺设。一些小块的柚木地板、拼花地板必须采用直接粘接法铺设。
  适用地板种类介绍
  直接粘贴法适合用于拼花地板与软木地板,此外,复合木地板也可使用直接粘贴方式铺装。
  直接粘贴铺设法优缺点
  安装方法快捷而且美观,但是对施工地面要求高,而且容易产生起翘现象。
  铺设方法:注意铺装要点
  如果直铺水泥地面必须利用水泥找平,相对于铺龙骨找平而言,不会过多的影响房子的层高,但用水泥找平要用大量的水泥、沙子,造价会更高。若是用软木地板,建议在原基础上做水泥砂浆自流平。
四、毛地板龙骨法
  除了上述介绍的三种地板铺设方式外,还有一种各种地板都适合的毛地板龙骨铺设法,下面我们来具体了解下这种铺设方法。
  毛地板龙骨铺设法特点
  毛地板龙骨铺设法是先铺好龙骨,然后在上边铺设毛地板,将毛地板与龙骨固定,再将地板铺设于毛地板之上,这样不仅加强了防潮能力,也使得脚感更加舒适,柔软。
  毛地板龙骨铺设法适用地板
  毛地板龙骨铺装方式适合用于实木地板、实木复合地板、强化复合地板和软木地板等多种地板,在龙骨上铺一层毛地板,再以悬浮式铺法等方式铺贴地板。
  毛地板龙骨法优缺点
  毛地板龙骨法的优点是防潮性好,脚感舒适。但是损耗较多的层高,相对于其他方法的成本也更高。
  毛地板龙骨铺设法要点
  毛地板铺设在龙骨上,每排之间应留有空隙,用铁钉或螺纹钉使毛地板与龙骨固定并找平,毛地板可铺设成斜角30度或45度以减少应力。在毛地板上铺设强化地板,按照悬浮式铺设法铺设。
