12个玄关瓷砖的铺贴方法 小户型门厅的大讲究
pchouse佚名 2014-2-10 11:10:07
1回顶部
  漂亮大气的玄关,不能忽视地面的装饰。地面拼花是细致的工程,做好了让会让入户的玄关显得分外的美。这里有12种不同风格的玄关地面拼花效果图,您家适合哪一款?下面就来一起欣赏下。
  Part1:黑白棋盘格砖
  铺贴瓷砖客厅地面的一大选择可以用深色砖对玄关地面进行勾边,以示区别。比如,玄关处瓷砖可以选择与客厅同一质感但颜色较深、图案更复杂的款式,或者选择拼花造型。这类加圈边的黑白色铺贴法,就是一个热情中带着冷静的好装饰法。
  地面装修玄关装修的重要方面。一般来说,玄关地面材质一般与客厅相同,玄关地面要与客厅地面有所区别,自成一体,而且比起客厅地面要更注重耐用、易清洁。充满美感的玄关空间就从脚下的地面开始。这个细细密密的小马赛克瓷砖铺贴,耐脏耐磨耐用性能极佳。
  玄关瓷砖比客厅瓷砖耐用要求更高,在选购时要特别注意。一些劣质瓷砖不仅不能保证美观平整,而且特别容易被磨损,越用越脏。在保证美观度的同时,质量和功能上的追求是不能让步的。
  Part2:菱形小格子铺贴
4
  客厅铺设地板的居室中,如果条件允许,可以在玄关处选择拼花瓷砖,形成区划。拼花瓷砖艺术性强,做工和铺贴也比较讲究,因此造价也会更高。这个大理石全拼花瓷砖的妙处在于,它本身的亚光色能够更好的和客厅地板的亚光色相统一。
5
  在普通的家居装修设计中,客厅地砖拼花图案并不复杂,多以简单图案为主。图中的客厅地砖完全采用了这种最简单的地砖拼花瓷砖贴图,从整体效果看,仿佛将空间分为了无数块,客厅空间的层次变化和立体感十分突出。这种类型的铺贴法裁砖要麻烦一些。
2回顶部
6
  当然,并不是大家都会选择浅色瓷砖,容易打理些的选择当然是多用深色砖,要耐磨,耐用。用黑色的陶瓷或者大理石的材质是个讨巧的好选择。此处案例中的地中海风格拼搭的韵味十足,黄色墙面,米色玄关柜,以及最亮眼的玄
  Part3:复古红色砖
7
  玄关铺地砖客厅地板怎么操作?因为地砖比地板厚,为了铺好之后齐平,需要在铺地砖的部分刨下一层地面,后再找平。 具体刨多少得把你选好的地砖和地板给工人师傅看,像这个案例中的户外砖引进室内的铺贴法,就需要多多留意这个问题。
8
  一层的玄关连客厅,采用了深浅不一的棕色仿古砖作为地面的铺装材料,让地面显得更加个性化。整体布局与客厅相仿,但更加简洁,注重了视听功能。
9
  玄关处地砖和客厅地板,这个铺贴法,要先铺哪个部分,如何处理呢?地砖和客厅地板衔接处最好是要做地台的,就是地板比地砖高出15毫米以上的高度,这样容易在地砖和地板衔接处安装装饰条修饰,并且也有层次感。如果设计要求地面统一标高,那也没有什么大不了的,只要预先做水平、分别计算地砖和地板高度就能保证地砖和地板在同一水平面上。
  Part4:自然大理石砖
10
  地砖的铺贴需要根据铺贴空间决定地砖种类,抛光砖,防滑砖,亚光砖,大理石瓷砖,这类特殊的瓷砖都是有独特 优点的瓷砖。这个案例中的长条玄关选择了中规中矩的亚光色大理石瓷砖,大气自然。
3回顶部
11
  玄关地砖选用了沉稳柔和的色调,配以45°斜铺拼花手法,小块花砖用于点缀,丰富了玄关地面颜色的同时,也让空间更具有立体感。复古式地毯静静的摆放在厅的一角。
12
  一个充满了古典韵味的玄关中,亮丽的色彩就显得有些格格不入,设计师在此采用了色彩淡雅的地砖组成了一幅吸引人眼球的地砖拼花,更加烘托出了客厅的古典气息,也提升了客厅的艺术格调。
版权和免责声明
