关注家居装修细节 看三种常见吊顶施工
pchousetosney、小苗子 2014-2-10 00:15:19
  【太平洋家居网 装修频道】家居空间的顶面和墙面、地面一样重要,对于整体装修效果的影响不小。目前普通家庭中常见的吊顶装修形式有三种,分别是石膏板吊顶、铝扣板吊顶以及集成吊顶。接下来我们就来了解一下这三种不同吊顶的适用空间,以及相应的选材与施工要点。
关注家居装修细节 看三种常见吊顶施工
Part1:客卧最优选择 看石膏板吊顶施工
  客厅卧室等空间,如果做吊顶的话,一般都是采用石膏板吊顶的形式。为什么呢?主要是由于石膏板吊顶能够做出比较繁复、美观的造型,而这一点对于作为重要的家居“门面”的客厅尤为重要。
一、石膏板吊顶构成介绍
  石膏板吊顶通常是由龙骨框架加石膏板做成的,其中石膏板起到面板的作用,龙骨起到支架作用,龙骨又主要有木龙骨和轻钢龙骨两种。一般首先安装固定龙骨,然后再安装石膏板,安装完成之后,再在上面刷上涂料即可。
客卧最优选择 看石膏板吊顶施工
  石膏板:石膏板是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制制成;具有价格低廉、质轻、绝热、不燃、可锯可钉、吸声、调湿等优点。不过也存在耐潮性差、不易擦洗、安装复杂等劣势。
客卧最优选择 看石膏板吊顶施工
  木龙骨:木龙骨通常是由成型板材经剖切净面加工而成,一般有2cm*3cm、3cm*4cm、3cm*5cm、4cm*6cm等型号。木龙骨最大的优点是价格便宜,且比较容易做出各种造型,因此大部分的客厅、卧室、餐厅吊顶都采用木龙骨加石膏板的形式。
客卧最优选择 看石膏板吊顶施工
  轻钢龙骨:轻钢龙骨一般是用镀锌钢板冷弯或冲压而成,主要优点是防火、防潮、强度大,施工效率高、安全可靠、抗冲击和抗震性能好,可提高防热、隔声效果;不过轻钢龙骨同时存在价格较高,且占用顶面空间会较大,不能打造特殊造型的问题。
二、石膏板吊顶安装要点
  一般安装步骤:石膏板吊顶的施工一般流程是打龙骨、上石膏板、处理钉眼、填缝、贴绷带等。下面看看石膏板吊顶安装时必须要注意的几个细节。
  1、弹线确保水平
石膏板吊顶安装
  吊顶施工第一步就是定基准线,通常是用墨斗根据设计图纸进行弹线。为了确保弹性的水平,往往还需用到水平尺或者激光水平仪来测量。因为只要保证了基准线的水平,才能够确保安装的吊顶不会发生倾斜或存在高低落差的情况。
  2、木龙骨注意防火
  木龙骨虽然便宜、且容易造型,但是存在一个最大的问题就是,易燃。因此在安装木龙骨前,需要做防火处理,一般是在龙骨上涂刷防火涂料。
  3、龙骨组装固定
  在对龙骨进行基本的处理之后,接下来就是组装了。这时要注意的是,要把握好力度,避免龙骨产生裂纹或断裂。此外还要注意安装的龙骨之间的间距不要大于30cm,以保证足够的承重力。
  4、安装固定石膏板
石膏板吊顶安装要点
  在安装好龙骨框架之后,接下来就是固定石膏板了。在安装石膏板时,建议使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板,这样的钉子不会生锈,将来可以保证石膏板长时间的美观。
  5、钉眼、缝隙处理
  安装石膏板之后,就会看到石膏板上存在钉眼,石膏板之间存在缝隙。对于石膏板上的钉眼,通常会用防锈钉眼腻子进行处理;对于石膏板之间的缝隙,最好用石膏粉填缝后,再用防裂胶带在表面贴一下,以防止石膏板的热胀冷缩造成顶面开裂。
Part2:厨卫通用之选 看铝扣板吊顶施工
  厨房与卫浴间由于各种管道横贯,装上吊顶可以巧妙地将管道隐藏起来,让空间更加美观整洁。同时由于厨卫油烟、水汽较多,装上易于特殊材质的吊顶比普通的涂料顶面更容易打理。厨卫吊顶最常用的材料是铝扣板,下面就来了解一下厨卫铝扣板吊顶的安装。
一、铝扣板吊顶构成介绍
厨卫通用之选 看铝扣板吊顶施工
  铝扣板吊顶和石膏板吊顶的构成形式基本一样,即都是由龙骨框架加上饰面板块构成。安装于厨卫的铝扣板吊顶通常是由轻钢龙骨加铝扣板组成。关于轻钢龙骨,我们前面已经介绍过。下面主要来了解下铝扣板。
厨卫通用之选 看铝扣板吊顶施工
  铝扣板:铝扣板是塑料为芯层,外贴铝板的三层复合板材,并在表面施加装饰性或保护性涂层的板材。扣板其实不只铝扣板一种,但是铝扣板具有板面平整,棱线分明,具有的阻燃性、防腐性、防潮性等优点;而且装拆方便,每件板均可独立拆装,方便施工和维护;此外其整体给人干净清爽、大方高雅、视野明亮的感觉。因此,成为厨卫吊顶的通用材料。
二、铝扣板吊顶安装要点
厨卫通用之选 看铝扣板吊顶施工
  一般安装步骤:铝扣板吊顶安装流程主要由弹线、安装主龙骨吊杆、安装主龙骨、安装次龙骨、安装边铝条、安装铝扣板等几个步骤构成。
  1、弹线确保水平
  同石膏板吊顶安装一样,铝扣板吊顶安装首先也需弹线确保水平。一般根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,在顶板上弹在龙骨位置线,并将顶棚的标高水平线弹在墙面上。
  2、安装主龙骨吊杆
主龙骨吊杆
  在弹好顶棚的标高水平线及主龙骨位置线后,确定吊杆下头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝的一端用膨胀螺栓固定在楼板下。
  3、安装主、次龙骨
铝扣板吊顶安装
  配装好吊杆螺母,在主龙骨上预先暗号吊挂件,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母,相接主龙骨,装连接件,拉线调整标高和平直,安装洞口附加主龙骨,设置及连接卡固。按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨三角吊挂件,按设计规定的主龙骨间距,将次龙骨通过三角挂件,吊挂在主龙骨上。
  4、安装铝扣板
安装铝扣板
  安装天花铝扣板时,顺着翻边部位顺序轻压,将方板两边完全卡进次龙骨后,再推紧,严禁野蛮装卸。
Part3:厨卫新型选择 了解集成吊顶施工
  集成吊顶其实就是将吊顶模块与照明、换气、取暖等电器模块均制作成标准规格的可组合式模块,安装时根据实际需求及位置集成在一起,实现了功能的集成,又合理地规划了空间,统一了整体风格。随着市场认识度的提高,集成吊顶越来越受到人们的亲睐。
一、集成吊顶构成介绍
了解集成吊顶施工
  集成吊顶一般由照明模块、取暖模块、换气模块以及扣板和辅材几个部分组成。集成吊顶具有最突出的两大特色,分别是模块化和自组式。集成吊顶模块化体现在将厨卫取暖、照明、换气、吊顶四大功能拆分为四大模块,让功能实现更容易,外观形状更流畅;自组式即用户可根据自己的需求,选择不同的功能模块组合,更加人性化。
集成吊顶构成介绍
  1、集成吊顶照明模块
  照明模块一般有圆形和方形两种形式,不管是哪种形状,决定照明等品质的主要因素都主要包括光源、镇流器、面罩、圆形灯圈等几部分。现在的集成吊顶使用的光源和镇流器都不是企业自己生产的,基本上都是从照明企业外购的,因此消费者可根据光源和镇流器的品牌判断优劣。
  2、集成吊顶取暖模块
  取暖模块主要有灯暖和风暖两种,市场上有将灯暖和风暖相结合的。灯暖以特制的红外线石英加热灯泡作为热源,通过直接辐射加热室内空气,不需要预热,可在瞬间获得大范围的取暖效果。风暖则主要以PTC陶瓷发热或碳纤维丝组件为热源,具有升温快、热效率高、不发光、无明火、使用寿命长等优点,同时具有双保险功能,非常安全可靠。
  3、集成吊顶换气模块
  厨卫油烟、水汽可以通过集成吊顶的换气模块事项。噪音和震动是换气模块在日常使用中主要与到的主要问题,因此消费者在选购时要重点看看换气扇是否有减震结构或装置,如果没有减震结构和装置以后在使用过程中很可能出现噪音和震动问题。
  集成吊顶将厨房、卫生间浴霸的照明、换气、取暖分拆成独立的功能模块,然后因地制宜,自由组合安装。不仅安装位置可以根据实际环境选择,而且电器功能也可以根据消费者需求进行自由组合搭配,充分体现了选择和安装的人性化。
二、集成吊顶安装要点
集成吊顶安装要点
  集成吊顶其实和铝扣板吊顶的安装没有多大区别,不过是多了些电器模块的安装。因此集成吊顶安装时重点注意电器模块的安装与验收。
  集成吊顶一般由厂商负责安装,安装人员一定要持有专业的电工资格证,并对裸露的电线做好保护。安装后做通电试验,再用皮锤做调整,保证不留缝隙。
集成吊顶安装要点
  在电器模块安装施工完成之后,需检查集电器功能是否正常运作。业主可以打开开关,查看各功能性电器工作是否正常、噪音是否太大等。
