洗衣机作为现代家庭不可或缺的家电,其是否正常运转对人们生活有很大影响,习惯了享受一杯咖啡衣服就被洗干净的现代人,肯定忍受不了缺少洗衣机的生活。而当洗衣机甩干声音大或者洗衣机甩干桶不转这种问题出现时,影响面可能就更大了,今天小编就对这两个问题给大家做出一些解答。
洗衣机甩干声音大
机身发出“砰砰”响声。该故障多是洗衣桶与外壳之间产生碰撞或者是洗衣机放置的地面不平整或四只底脚未与地面保持良好的接触。这时需将洗衣机重心调整,放置平稳,即可解决洗衣机甩干声音大的问题。
波轮转动发出“咯咯”摩擦声。检修时,可放入水,不放衣物进行检查。故障原因可能是波轮螺钉松动,可现拆卸出波轮,再在轴底端加垫适当厚度的垫圈,以增加波轮与桶底的间隙。消除两者的碰撞或摩擦。若是波轮外圈碰擦洗衣桶,则应卸下波轮,重新修整后再装上。
转动皮带发出“噼啪”声。该故障是由于传动皮带松弛而引起的。检修时,可将电动机机座的紧固螺钉拧松,将电动机向远离波轮轴方向转动,使传动皮带绷紧,再将机座的紧固螺钉拧紧。
洗衣机甩干桶不转
1、洗衣机甩干桶不转,第一个反映的是,电源是否插上,在通电状态下。电源漏电开关有没跳闸。
2、洗衣机甩干桶的周围是否有衣服或者其他的物品在边缘上,导致内部卡住了,不能正常的工作运转。
3、洗衣机甩干桶的底部的电机的启动电容损坏,甩干桶的电机启动电容可能坏了,到维修店里让师傅换一下或者是甩干的开关坏了、还有可能是线路故障。
看完小编的介绍,相信你已经掌握了洗衣机甩干声音大以及洗衣机甩干桶不转的解决方法吧。
佚名
2014-2-20 17:21:06
