Part2:掌握太阳能热水器选购技巧
一、选择品牌与售后服务
要选择专业生产太阳能热水器厂家的产品,最好是优质品牌,这样才能具备优良的产品质量和优秀的售后服务体系及承诺。
二、看真空管的质量
真空管是热水器的关键部件,相同外界条件下真空管得到热量的多少,直接影响到水温的高低。选购时要仔细观察真空管内玻璃管上的涂层,其颜色一般是黑色、深蓝色或深灰色,质量好的涂层颜色均匀,膜层无划痕、无起皮或脱落现象,玻璃上也没有结石,支撑件放置端正,不松动。
三、看保温层和内胆的选材、工艺技术
在太阳能热水器水箱的外壳与内胆之间有一层保温材料,对热水保温起着非常关键的作用,采用聚氨脂做保温材料的使用寿命可达15年以上。
内胆是储存热水的地方,最好用不锈钢板,厚度在0.5毫米左右。总之,消费者应选择进口聚氨脂、保温层较厚的水箱。
四、看热性能指标
并非水箱里的水温越高,就说明热性能越好,而要平均日效率越高越好,平均热损系数越低越好。其次是看热水器的耐压试验是否合格,耐压试验达不到标准的容易导致热水器渗漏,既浪费热水又无法使用。
支架支撑集热器与保温水箱的架子。要求结构牢固,稳定性高,抗风雪,耐老化,不生锈。材质一般为不锈钢、铝合金或钢材喷塑。
六、选择水箱容量
一般家庭洗浴用水最低:男30L、女40L,若家庭用水包括厨房在内,则可按人均用水量40L估算用水总量;家庭太阳能热水器冬季水温一般按50-60度计算,折算热水器容水量,实际购买时还要根据热水器情况来决定。
Part3:使用太阳能热水器注意事项
一、水箱无水空晒后不能立即补水
即使在严冬,水箱内无水空晒后也决不能立即补水,由于真空管在空晒时,管内温度能达到2500C左右,故在水箱内无水或第一次上水必须在日出前或太阳落山半小时后进行,以防炸管。
二、使用电辅助加热注意防止干烧
安装有辅助热源的应定期检查辅助热源装置及换热器工作正常与否。对于辅助热源是电热管加热的,使用之前一定要确保漏电保护装置工作可靠,否则不能使用。使用辅助电加热时应特别注意上水,应使水箱内水量不低于50%,以防止无水干烧。在洗澡时,要特别注意拔掉电源插头,严禁带电使用。
三、正确使用电伴热带
加装伴热带时一定要注意选择质量过关的产品,以确保能正常使用,减少隐患。使用伴热带时注意化冻后及时关闭,电压不稳时尽量不要使用。
四、确保热水器能抵御大风侵袭
冬季多大风,太阳能热水器都是安装在室外,因此热水器与屋顶要安装稳固,以抵御大风的侵袭。如遇大风天气可将太阳能热水器内上满水,以增加热水器的抗风、承重能力,并断开电加热、仪表等电源。
lingsly
2014-2-24 00:15:16
