地毯产品被曝存三大隐患
在此次地毯产品抽检中共有近四成产品存在问题,主要表现在有害物质超标、绒簇拔出力不合格、耐光色牢度不合格等三个方面,这三个方面轻则影响产品美观,重则可威胁到人体健康。
据悉,甲醛释放量是地毯产品必须严格控制的极其重要的质量指标。此次抽检中,有害物超标主要表现在地毯中的总挥发性有机化合物超标严重及甲醛超标上。包括海马在内,有2个批次的地毯产品总挥发性有机化合物实测值超出国家标准限量值的20~30倍;另外,有5个批次拼块地毯实测值超出国家标准2~7倍;有1个批次甲醛释放量超过标准值。
据了解,总挥发性有机化合物是空气污染物中危害较为严重的一种,总挥发性有机化合物能引起人体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,使人体在短时间内出现头晕、头痛、胸闷等症状,长期接触还会导致抽搐、记忆力减退,严重时可损伤肝脏、肾脏,甚至增加罹患白血病等疾病的概率。甲醛的危害更是潜移默化,可对皮肤黏膜起刺激作用,高浓度吸入时会严重刺激呼吸道,出现水肿、头痛。
绒簇拔出力不合格是指毯背质量差,毯基层薄或胶水涂抹不均匀,在使用过程中易出现掉毛现象,影响地毯使用寿命。耐光色牢度不合格是指地毯在使用过程中会出现严重褪色和变色,降低商品的美观性和使用寿命。绒簇拔出力不合格和耐光色牢度不合格与有害物超标相比,虽属物理性质量问题,但也严重影响人们居家生活的质量。
地毯产品被曝出的三大隐患让日常生活中随处可见的地毯成为了铺在地上的“定时炸弹”,随时都有可能影响人们的生活。
产品质量参差 消费者谨慎购买
目前,地毯产品主要集中在三种流通市场,即家居卖场、综合商场及批发市场。在不同市场,地毯产品有着不同的身份和特点。在家居卖场里,相对于那些品牌集中度较高的家具品牌,地毯虽是家居产品中的一员,但往往被边缘化,可选择性较差;在综合商场里,为了配合综合商场的高端定位,地毯产品往往扮演着奢侈品的角色,价格较昂贵;在批发市场里,地毯产品林林总总,且价格较低廉,但品质难以保障。
在消费者眼中,地毯大多是踩在脚下的,更换较容易,再加上地毯的知名品牌少,一些消费者采取“以廉为准”的采购原则,殊不知,看似简单的地毯产品却有很多门道,如手织地毯与机织地毯外表看没什么区别,但价格却差好几倍,机织地毯由于用机器定制,成本较低,但也很有可能产生有害物质。
对此,业内专家建议,越是不熟悉的产品领域越要做好防范准备,消费者买地毯最好做到“三看原则”,以防隐患发生。
一要看标签。目前,QB2397-98《地毯标签》是地毯行业强制性标准,消费者在购买时要看产品是否按照标准真实地标注其产品名称、产品注册商标、地毯毯面纤维名称及含量等信息;
二要看产品种类,如簇绒地毯美观耐用,机织地毯华丽舒适,针刺地毯适用频繁更换,手工地毯适合高档装饰等,做到有针对性地选择地毯;
三要看地毯品质,可分别通过对地毯的绒头密度、色牢度、毯边是否规整等细节的查看。在查看地毯的绒头密度时,可用手触摸地毯,其产品的绒头质量高,毯面的密度就丰满,这样的地毯弹性好、耐踩踏、耐磨损、舒适耐用。但是,不要采取挑选长毛绒的方法挑选地毯,表面看起来绒绒乎乎,但绒头密度稀松,绒头易倒伏变形,这样的地毯不抗踩踏,不耐用。查看地毯纤维色牢度时,可用手或试布在毯面上反复摩擦数次,看手或试布上是否沾有颜色。如有颜色,说明产品的色牢度不佳,在铺设使用中易变色和掉色,影响美观。还可以查看地毯的回弹性和背衬剥离强力。可将地毯背对背对折,看是否露出底衬,一般密度越大越不容易露出底衬,密度越大、弹性越好的地毯越耐用。另外,可轻撕底布以查看粘接效果,如粘接力不高,底布与毯体就易分离,这样的地毯不耐用。
佚名
2014-3-26 15:21:51
