文章详情
tcl空调故障代码知多少
pchouse佚名 834252014-3-06 23:33:46
  炎炎夏日,家里的空调坏了是一件再恼火不过的事情了,在让维修员来维修的时候,对于维修员所说的空调故障您是否将信将疑呢?保留一定的知情权,事前进行必要的知识储备是维护自身利益的最佳手段,今天小编挑出tcl空调故障代码来讲讲,理解了tcl空调故障代码您也可以举一反三,将空调的故障了然于心了。
tcl空调故障代码知多少
一、tcl空调故障代码之KF(R)-34GW/E5
E1: 室温热敏电阻短路或断路
E2:室内管温热敏电阻短路或断路
E3:室外管温热敏电阻短路或断路
E4:控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7:压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
二、tcl空调故障代码之 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点:接错线
故障显示:● ○●○●○●○   重复亮1秒,灭1秒
症状:室外机不运转
验证方法:接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒
检修:检查连接导线;检查室内机控制板;检查室外机控制板;检查电器部件。
故障点:连接信号
故障显示:● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒
症状:室外机不运转
验证方法:接通电源;继电器52C首次接通后;连续信号停止4~5秒。
故障点:管温、室温热敏电阻
故障显示:● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒
症状:室外机不运转
验证方法:运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟
检修:检查热敏电阻;检查插座;检查室内电路板。
故障点:室内风扇电机
故障显示:● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒
症状:室内风扇重复出现转12秒停3分钟
验证方法:风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号
检修:拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V;检查室内控制板;检查室内风机;检查插座。
  看完了小编整理的tcl空调故障代码,大家是不是对空调故障知识有了新的理解呢?好好温习知识,以防夏天空调出现故障时束手无策哦。
