宜家将只售LED灯 前景乐观却误区重重
pchouseJanet 2014-3-12 10:48:32
  盘点:LED灯具选购误区
  误区一,对实际使用寿命的期望过高。
  LED 制造商预期LED寿命达到100,000小时 MTBF (平均无故障时间,传统灯具制造商使用的测量光源寿命的标准)。但是,就像所有基本光源一样,LED的光通量流明也随着时间而衰减。所以,虽然LED发光时间可以很长,MTBF不是确定使用寿命的唯一考虑。LED流明的衰减受到许多环境条件如环境温度、湿度和通风的影响。流明衰减还受到控制、热学管理、电流水平和许多其它电气设计考虑的影响。
   宜家将只售LED灯 前景乐观却误区重重
  很多业务员在推销LED时出于某种原因可能给客户提供一些模糊信息,造成误导,例如LED的使用寿命在10万小时左右,这里的10万小时是指制造商预期 LED的使用寿命。但作为照明的光源,灯的亮度有一个逐渐衰减变暗的过程(如日光灯,节能灯),这一过程简称光衰。所以,消费者在选购LED时要关注的是它的光衰速度,而不是使用时间,消费者切莫对实际使用寿命的期望过高。
  误区二,把实际发光角度当成有效角度。
  LED的发光角度分为有效角度和实际发光角度。发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角为有效角度。半值角的2倍为视角(或称半功率角)是实际发光角度。在轴向强度一半以外的角度因为光线太弱在实际应用中不计入有效角度。
  因此,消费者在选购产品时应该关注产品的实际发光角度,计算工程中所用产品数量时,以实际发光角度为准,有效发光角度只可以作为参考值。
  误区三,功率越大亮度越高。
  LED的亮度用发光强度来衡量,发光强度是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度,即单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光(Candela, cd)。由于一般LED的发光强度小,所以发光强度常用毫坎德拉(mcd)作单位。一般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度,简称轴向亮度。
  从力在相等时间内做功的多少引入电功率的概念,电流做功快,电功率就大;电流做功慢,电功率就小,或说在相等的时间内,电流做的功越多,电功率就越大,在LED上,并不是功率越大,产品亮度就越高。以宜美电子的三灯红色LED为例,轴向亮度为1200mcd时,电流是40ma,功率为0.48W;三灯白色LED在同等亮度下,电流是18ma,功率仅为0.24W;可以看出二种光在同等亮度下的功率是不同的。所以,消费者在选购LED灯具时要关注的是它的轴向亮度,而不是功率。
