led日光灯怎么安装?led日光灯安装注意事项有哪些?
pchousePChouse 2021-8-18 10:33:35
  我们的生活是五彩缤纷的,而每当夜幕的降临,没有了阳光的出现,哪里给我们光明呢?这个时候,电灯的出现,就给了我们另一个五彩缤纷的世界。今天要讲的是每家每户都有的led日光灯,在家居照明中,它的地位不容小视。和PChouse一起来看看吧。
  一、led日光灯怎么安装?
  首先,我们在安装led日光灯上面,可以这样操作。在安装前要仔细阅读说明书对产品加以了解;如果不是专业的电工,切忌不要独自维修和改装。安装之前要留意观察灯管上所标志的电压和支架的输入电压有没有一致,避免破坏LED灯管。为保障产品的使用周期,请不要在酸雾气浓的地方使用。
  安装带支架LED灯管时,要先在稳固墙面上用专业工具钻2个固定孔位,再填上胶塞。用专业螺丝把安装支架用的稳固夹子旋紧在填好胶塞的孔位上,把灯管支架扣到稳固夹上扣紧。把灯管装到支架上,发光面要旋转朝外。这个是接下来的步骤。
  此外,我们也可以这样安装led日光灯。LED本身带有恒流源,不必要镇流器和启辉器。通常T8以上的灯管由于灯管空间充足,恒流源可以安装在灯管里面。所以,在安装时,可以把之前支架中的镇流器和启辉器拆卸下来不要用,直接将灯管安装上去就可以。
  二、led日光灯安装注意事项有哪些?
  安装led日光灯的注意事项之一:卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。安装过程中重要也是基本的:台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。
  安装led日光灯的注意事项之二:装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。而且吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
  安装led日光灯的注意事项之三:灯具安装基本的要求是必须牢固。室内安装床头灯、台灯、镜前灯、落地灯、壁灯等灯具时,高度低于24m及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。还应该在配线时的灯盒处加一根接地导线。
  led日光灯在我们的生活中,特别是在家居生活中,我们随处可以看到它的身影。led日光灯的出现,给了黑暗中人们带去了光明,而有了小编上面安装led日光灯的介绍,就可以帮助大家进一步了解led日光灯了。
