Part2:铺装过程多注意 工艺监督有保障
地板铺装过程比较复杂,步骤也繁多,想要做好监工,必须了解每个步骤的注意事项。一般来说地板铺装有两种方式:悬浮式和龙骨式。一般强化地板、实木多层地板均采用悬浮式。
Step1:检查地垫铺设
铺地板时也要注意地垫的情况,地垫不能重叠,接缝处用60mm宽的胶带密封,四周个边上引30-50mm,不能超过踢脚线为准。如果地垫比较厚,地垫重叠处偏高,也会导致地板起拱。
Step2:地板试铺
地板是天然生长的,存在色差问题,需要进行颜色区分,沟通达成铺装共识,方可铺装。 所以,在正式铺装前可以先进性地板的试铺,预选试铺的注意事项包括铺装方向、铺装方式和色彩的预选。
Step3:铺装顺序
地板的铺装,讲究顺序,一般情况下,地板铺装从房间左上角开始,地板的母榫靠向墙壁,与墙体、水管等固定物均需要留出8-12mm的预留缝,用楔块定位。地板铺装时:要用包装箱制作简易工具箱,既方便工具的放置,又可以避免硬物划伤地板。然后将包装箱拆开后铺在主要行走过道上,以避免沙砾被带入房间,划伤地板。最后,要根据房间尺寸改锯,建议大家选用无尘切割,这样有利于环境卫生的保持和人身健康。
Step4:拼接操作
地板在拼接的过程中,手艺也是关键,在拼接地板过程中,需要用榔头敲击地板拼接。榔头使用时要注意将榔头敲击地板需要用木楦做垫,避免榔头直接敲击地板造成边缘凹陷,损坏地板边或榫条。
Step5:地脚线安装检查
地脚线安装检查要注意,地脚线固定需要打钉,但是要注意不能让榔头砸在踢脚线上,钉子打入踢脚线后,使用专用的工具将钉帽完全砸进去,并涂上颜色相近的钉眼膏,多余的擦干净,确保美观。
Part3:让地板更加耐用 铺装保养不能少
地板铺装后不能缺少的是保养环节,监工也同样不能缺少保养的检查。整个地板铺装工程完成后,需要及时检查地板表面情况。其他施工进行时需要做好保护,这样才能保护好地板。
Step1:铺装后入住时间
地板铺装后,不能立即入住,一般铺装后建议在24小时至7天内及时入住,如未及时入住,请保持室内空气的流通,定期检查保养,建议每周一次。
Step2:铺装后家具进入时间
地板铺装完之后,48小时内(一般这段时间成为地板的养生期),要避免在地板上经常走动以及放置重物,这样能为地板胶粘贴牢固留出充足时间,让地板自然风干后方可搬入家居。
Step3:铺装后环境要求
铺贴完之后对于室内的环境要求,主要是湿度,地板怕干也怕潮湿,所以室内湿度≤40%时,应采取加湿措施,室内湿度≥80%时,应通风排湿;以50%≤相对湿度≤65%为最佳。同时要防止阳光长期曝晒。
Step4:日常保养有要求
施工过程的地板日常保养也十分重要。整个地板铺装完成后,必须用纸皮等铺设在地板上,以防后期施工时有异物或油漆等掉落在地板上,特别在门口、与厨房、卫浴间连接的地方更应该做好保护,以免地板浸水。
