空调常见故障有哪些 故障解决办法
pchouse佚名 2014-3-30 23:03:07
  空调使用频率越来越多,然而众多的空调故障却给居民带来很多不必要的烦恼。空调常见故障有哪些?故障的解决方法怎样?下面请让小编简单为您介绍一下:
空调常见故障有哪些 故障解决办法
  1、空调常见故障:空调老化
空调常见故障有哪些 故障解决办法
  一般大型的家用电器的使用年限大致在15年左右,虽然有报道称某些品牌空调在使用了20年依然可以正常工作,但是这其实是很少见的。空调超龄使用便会出现很多的故障,即使修好了也会陆续不断的出问题。
  故障解决办法:购置新空调
  2、空调常见故障:空调缺氟
空调常见故障有哪些 故障解决办法
  空调不制冷有个常见的原因便是缺氟,常称为缺雪种。如果你发现自己家中的空调制冷效果没有以前那么好了多半就是因为制冷剂不足或者泄露。解决方法:这种不制冷的原因大多数在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。
  故障解决办法:加氟
  3、空调常见故障:空调的功率不够
空调常见故障有哪些 故障解决办法
  一些朋友为了节约钱买一台匹数很小的空调放在非常大的房间中,本来小匹数的空调功率就不够而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭,或者房间内有发热的热源(电脑很多)当然玻璃房照晒也是热源之一,等等。这类状况是我们平常比较容易无视的,如果找到这些原因并很好的处理的话,不只能够使空调更制冷,还能够省电,也能够延长空调的运用寿命。
  故障解决方法:一般就只能从增加空调数量(以让实际要求的制冷面积与空调功率所能管辖的制冷面积相匹配);改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
  4、空调常见故障:外界环境温度过高导致空调不制冷
空调常见故障有哪些 故障解决办法
  这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的时候,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。
  故障解决办法:改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)
  经过小编的简要介绍了空调常见故障有哪些及故障解决方法之后,是否让正在为空调故障所困惑的您恍然大悟呢?当然遇到这些空调常见故障的时候还是请专的技师为您上门服务吧!这样既安全又保障。
