平时大家关心的墙纸是否环保的问题,确切地说,应该是:是否含有甲醛或者排放甲醛的问题。不过,墙纸中哪怕是使用了溶剂型油墨,也不要怕,它挥发掉了也就不会再对人体有伤害了。尤其是PVC材料的,挥发快。可能会一下子来了很强的刺激性气味,不过,很容易过几天就没有大碍了。
墙纸是否环保主要依据VOC排放衡量
目前,很多人对环保概念比较模糊,不过,这个事情却是十分有必要搞清楚的,因为只有清楚了以后,关于这个事情的一切才更好办。
建筑装饰材料的环保分三个方面来讲:首先,材料本身,是否使用了过多的自然资源;其次,材料废弃之后,是否能够自然解降(俗称:烂掉);再次,材料在使用过程中,是否过多地并且持续地排放VOC,解降过程中是否有排放有毒物质。
为了增强针对性,第一条,在此就不做解释了,因为事实上大家也都没有那么关心这个事情。现在,需要重点说一下的是第二条。比较一下无纺和PVC。PVC是化工产品,合成树脂,是高分子聚合物,是石油化工的衍生产品。PVC的可塑性强,应用广泛,大家穿的衣服,家里微波炉的专用碗筷等都是或者至少含有PVC材料。这种材料很难在自然界中解降,甚至要用几百上千年才能够使高分子链断裂,完成解降过程。所以不是环保材料。
无纺纸(俗称:无纺布),是没有方向性的一种织造,也就是非经纬织造,结构相对松散,能够比较容易地在自然界中解降,所以相对于PVC而言,是比较环保的材料。
这两种材料环保性的比较依据是它们被废弃之后对环境的污染程度或者解降这些材料所使用的能源(或者叫自然资源)的多少。
另外,如果要讲材料本身的纯净度,PVC,属于高分子聚合物,比较单纯;反而无纺布的材料比较乱,无纺是一种织造方法,不是材料本身。可以是杂七杂八的材料无纺。
第三条,便是关于VOC排放。VOC=volatile organic compounds=易挥发的有机化合物=甲醛,乙醚,乙醇等,鉴于我们最关心的是甲醛,那就简称之为甲醛排放。
这个东西在墙纸里到底有没有?需要视具体情况而定。是不是所有的无纺布材料都没有VOC,PVC的材料就会有呢?不是。
有一种油墨叫水性油墨,在着色过程中使用的助剂是水和乙醇等材料,很环保;还有一种油墨叫溶剂型油墨(俗称:油性油墨),在着色过程中使用的助剂是有机溶剂,是易挥发的有机化合物,含有甲醛,不环保。
对PVC材料来讲,因为结构比较致密,甲醛等短基化合物渗透不进去,故甲醛等化合物附着在PVC材料表面,很容易挥发,过几天基本上就挥发完了。
这个挥发过程我们称之为VOC排放。
对无纺布材料来讲,因为结构比较松散,有机溶剂能够参透进材料里面,甲醛等化合物挥发的过程相对比较缓慢。对于目前很多厂家,尤其是大品牌来讲,这种溶剂型油墨用的很少,即使有,也会在生产过程中增加环节,使之在生产过程中就完成VOC排放。
事实上在家庭装修过程中,最怕的不是墙纸,而是复合板材(非实木)。因为复合板材的VOC排放相对非常缓慢,需要几个月甚至几年的时间。
真正出彩的墙纸几乎都不是无纺布的
目前的状况是:包括很多专卖店的营业员也好,老板也好,都会说无纺布是最环保的。这一点我觉得很奇怪。为什么要这样子讲?是真的不懂?还是怕客户被其它墙纸店灌输过这样子的概念失去生意?还是……
都不是!关键是无纺布的墙纸原材料并不贵,工艺简单,广告做出来又可以卖高价,最大的利润在这里。
其它国家我不了解,但是至少在欧洲并没有这样子的现象。事实上,世界上的大品牌,不管是玛堡的也好,艾仕的也好,展拜邸的也好,真正出彩的墙纸,几乎都是PVC面料的。其中,意大利展拜邸的墙纸,全部是PVC深压纹的。
现在看来,也许全世界只有我们国内对无纺布墙纸很热心,因为:从前几年开始,超市里渐用无纺袋不用塑料袋,无纺袋就是环保袋。就推理:无纺就是环保的。环境保护肯定是要的,而甲醛排放却不是太关心的。
国内厂家喜欢生产无纺布,卖无纺布,这里有工艺水平的问题,同时还有利润的驱使。
无纺布适合国内厂家目前的工艺水平(不需要压花辊,用的是印刷辊。PVC表面不管是深压纹浅压纹都需要压花辊,压花辊的代价大,激光雕刻的压花辊制作费用在国内是两万元起步,手工雕刻的那就更贵。在意大利或者德国,一个手工雕刻的压花辊,往往需要几十万欧元,非常精致,是艺术品)。正因为如此,工艺好的PVC表面的墙纸需要非常大的前期投入。
万一市场认可度不高,压花辊的投入会打水漂,风险很大。而无纺布使用的印刷辊一个只要一千多元,投入小,见效快,失败了后扔掉也不可惜。所以国内厂家非常愿意生产无纺布的墙纸。似乎严格贯彻“短平快”的办厂方针。
其实,无纺布材料有两大缺陷:第一,在着色上,总有点糊糊的,因为无纺布材料表面不够致密,颜色要渗透开。第二,使用油性油墨的话,油性油墨的助剂会渗透到无纺布材料里面,甲醛比较难以释放。
检验办法:闻而不是问。但是无纺布价格虚高,它到底又好在哪里?论表现力,无论是色彩上还是表面工艺上,都不及PVC。事实上就是说,在表达内敛和恬静的感觉的时候,无纺布是不错的选择。有很多客人都指定要无纺布,无纺布到底好在哪里?到底是不是您需要的墙面感觉?
至于透气性,关键是搞清楚要墙面透气还是人透气。人透气,靠窗,靠空气。墙面透气,墙纸肯定会发霉。解释:墙面用基膜或者清漆封底之后,墙体里面的杂质是不会渗透出来的,就是说,墙面本身是不透气的。此外,无纺布用来做墙纸底层(不是表层)是不错的,上墙会比较服帖,仅此而已。
用作墙纸的无纺布原材料的价格是:三万元左右一吨,而德国奥斯龙进口的无纺布原材料每吨也就四万元出头。一卷5.3平方米的无纺布墙纸,重量在1公斤左右。
也就是说,每卷一公斤重的无纺布墙纸的成本40元左右。算上生产过程中的损耗,一卷的成本不会超过50元钱的。所以现在淘宝上无纺布70多元钱一卷的无纺布墙纸(一公斤不到的,就算是到了也是发泡或者植绒等表面物质的重量,不是无纺布材料的重量)还能够提供包邮服务,原因就在这里。
来源:中国墙纸杂志
