盛夏季节,骄阳似火,高温难耐,所有人希望能够躲在空调房里,享受空调带来的凉爽,舒适。但当家里的空调外机不工作了怎么办?而造成空调外机不工作的原因又有哪些呢?有没有什么好的解决办法呢?小编总结了一些空调外机不工作原因与解决办法,下面就跟大家分享一下。
空调外机不工作原因
空调外机不工作原因——遥控模式不正确
解决办法——检查遥控器的设定是不是制冷模式。使用空调遥控器,将模式调整到显示“制冷”或“雪花”的状态,温度设定到26度或者度以下。
空调外机不工作原因——电源问题
解决办法——注意观察室外机是否有工作声音包括室外机风扇和压缩机,如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
空调外机不工作原因——长时间不保养
解决办法——空调长时间的不保养会使空调室外机不转,具体空调室外机不转的原因分析,在结构上,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,机构属于塑料件,导风条、步进电机与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。
空调外机不工作原因——环境温度过高导致系统保护
解决办法—— 环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良有网罩或墙体在室机挡导致空调热量吹不出去,度过高时,压缩机自动启动保护,停止工作,避免压缩机受损。
空调外机不工作原因——交流接触器故障
解决办法——将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
通过以上介绍可以看出引起空调外机不工作的原因有很多,因此,如果出现有空调外机不工作的情况,可以先自行查看是哪里出了毛病,不过小编建议还是应该请专业的空调维护人员进行检修。 希望以上关于空调外机不工作原因与解决办法的内容能对大家有所帮助。
