客厅瓷砖踢脚线用什么
pchouse佚名 2014-3-26 15:09:28
  踢脚线不要起到装饰墙面的作用,也起到一种保护的性能,避免墙角处被破坏或者浸水。客厅瓷砖踢脚线用什么好呢?
客厅瓷砖踢脚线用什么
客厅瓷砖踢脚线用什么
  目前瓷砖最常用的踢脚线按材质分主要分为:陶瓷踢脚线、玻璃踢脚线、石材踢脚线、木踢脚线、PVC踢脚线、铝合金踢脚线、ps高分子踢脚线等等。
客厅瓷砖踢脚线用什么
客厅瓷砖踢脚线用什么
  其中对于陶瓷踢脚线来说又分为:釉面砖踢脚线和玻化砖踢脚线,如果选择陶瓷材质的踢脚线,一般建议选择和地砖材质一样的踢脚线为宜,如选择的是仿古砖的话,可以考虑釉面的踢脚线,如果是选择的玻化砖,可以考虑玻化砖踢脚线,PS高分子则广泛用于实木和石材踢脚线的替代品,主打高端效果和中端价位。
客厅瓷砖踢脚线用什么
客厅瓷砖踢脚线用什么
  对于瓷砖踢脚线的颜色选择,主要有两种方式:一是是所选择踢脚线的颜色和地砖颜色一致或者接近的选择方法;二是所选择的踢脚线的颜色和地砖的颜色形成反差。两者都可以选择,也都有不错的效果。
客厅瓷砖踢脚线用什么
客厅瓷砖踢脚线用什么
  需要提出的是,瓷砖踢脚线比较耐用,但一般适合于墙面也使用的石材或瓷砖的房间。
客厅瓷砖踢脚线用什么
客厅瓷砖踢脚线用什么
  以前装修,踢脚线的高度一般都在10厘米左右,近几年,踢脚线的高度在一点点降低,一般家庭选用6.6厘米或者7厘米的高度,因为这样能够使室内装修看上去更加秀气、美观。
  瓷砖踢脚线也是家居装修的一个环节,因此要先研究清楚客厅瓷砖踢脚线用什么适合自己的需求。
