衣帽间的尺寸衣帽间尺寸分为衣帽间的外部尺寸和衣帽间内部尺寸。这两部分的空间的尺寸应该要怎样定才是比较好的呢?而里面柜子的尺寸也应要怎样定呢?就让小编来给大家讲讲衣帽间设计尺寸规格如何定吧!
衣帽间设计尺寸规格如何定之外部尺寸
衣帽间外部尺寸就是衣帽间的大小。这个主要由家居空间大小来决定。一般的家庭居室小房间面积为8-12平米,大房间为14-18平方米,层高在2.5-2.8米,那么这样的衣帽间尺寸大约有2000mm、2200mm、2400mm三种规格的高度,2600mm、3200mm、3800mm、4200mm等宽度规格,300mm、450mm、500mm、550mm、600mm等深度规格。所以衣帽间根据空间大小的不一样又分为不同类型的衣帽间。
如开放式衣帽间是针对比较大空间,利用一面空墙来存放,不完全封闭,这样的衣帽间尺寸相对较大;独立式衣帽间,故名“独立式”所以需要一个单独的空间来设计,那么需要的衣帽间尺寸空间更大;这两种衣帽间都是针对大家居空间的,对于很多小家居空间可以选择嵌入式衣帽间,这种衣帽间比较节约面积,衣帽间尺寸面积在4平米以上的空间,就可以根据这个空间形状来制作。衣帽间的尺寸大小是根据业主的家居空间来决定,但衣帽间的尺寸面积最小应该达到4平米。
衣帽间设计尺寸规格如何定之内部尺寸
衣帽间的外部尺寸跟家居空间尺寸有关,那么衣帽间的内部尺寸则跟日程生活使用有关。衣帽间内部尺寸由不同的格局组成,这样才能满足不同的功能需求。下面就来给大家详细讲解。
衣帽间设计尺寸规格如何定之挂衣杆高度尺寸分别为1700mm、1300mm、900mm,分别用来挂长大衣、短上衣和长裤,挂衣杆与上面面板之间的间距在40-60mm之间。
衣帽间设计尺寸规格如何定之被褥区高度在400-500mm。
衣帽间设计尺寸规格如何定之上衣区高度尺寸在1000-1200mm。
衣帽间设计尺寸规格如何定之抽屉宽度尺寸400-800mm。
衣帽间设计尺寸规格如何定之格子架尺寸单层高度80-100mm。
衣帽间设计尺寸规格如何定之叠放区高度尺寸350mm-500mm。
衣帽间设计尺寸规格如何定之长衣区高度尺寸1400-1700mm之间。
衣帽间设计尺寸规格如何定之踢脚线高度在80-100mm,衣柜裤架高度尺寸80-100mm。
抽屉与地面的间距最好小于1250mm,特别是老人使用更要考虑在1000mm左右,方便使用。
衣帽间设计尺寸规格如何定之鞋柜格局尺寸宽在200mm,高150mm深度300mm,放矮靴的宽度在280mm、高度要300mm,高靴子的高度要有500mm。
看过小编给大家讲完衣帽间设计尺寸规格如何定之后,大家知道要怎样去安排衣帽间的大小了吗?如果不清楚的话,参考一下上面的数据也是很有帮助的。
佚名
2014-3-30 23:08:33
