文章详情
科龙空调故障代码大全知多少
pchouse佚名 712352014-3-27 23:07:31
  所谓知己知彼百战百胜,在家中的空调出现问题的时候,我们不能乱了手脚,而是要冷静的查找原因,今天就要给大家介绍科龙空调,那么科龙空调故障代码大全知多少了,那就请看下文了解详情。
科龙空调故障代码大全知多少
科龙空调故障代码大全知多少
LED1 LED2 LED3 LED4 LED5      故障内容
 灭   灭   灭   灭   灭       压缩机停或对应电磁阀关闭
 亮   灭   灭   灭   灭       双机运转制冷剂分配状态
 亮   亮   灭   灭   灭       双机运转制冷剂分配状态
 亮   亮   亮   灭   灭       双机运转制冷剂分配状态
 亮   亮   亮   亮   灭       双机运转制冷剂分配状态
 亮   亮   亮   亮   亮       双机或单机最大制冷剂分配状态
 亮   灭   灭   灭   亮       通讯故障
 灭   亮   亮   亮   灭       数据传送指示
 灭   灭   亮   灭   亮       除霜指示
 灭   灭   灭   灭   亮       系统压力过高保护
 灭   灭   灭   亮   亮       压缩机过电流保护
科龙空调故障代码大全知多少
科龙KFR-50、63、71、120LW/A01
显示代码       故障原因
E1             三相电源相序错误
E2             三相电源缺相
E3             内外机通讯故障
E4             室温探头故障
E5             内管温故障
E6             外管温故障
E8             三相压缩机过热保护
P1             系统压力过高保护
P2             制冷时过冷保护
P3             制热时过热保护
P4             室内A机管温故
科龙空调故障代码大全知多少
科龙
显示代码       故障原因
E1             过冷保护(制冷状态)
E2             过热保护(制热状态)
E3             室外压力继电器断开保护
科龙空调故障代码大全知多少
科龙KFR-25x2GW/BP 空调故障代码
 灭   灭   灭   灭   灭       关机或达到温度停机
 亮   灭   灭   灭   灭       正常运行,灯亮得多表示冷热量越大
 亮   亮   灭   灭   灭       正常运行,灯亮得多表示冷热量越大
 亮   亮   亮   灭   灭       正常运行,灯亮得多表示冷热量越大
 亮   亮   亮   亮   灭       正常运行,灯亮得多表示冷热量越大
 亮   亮   亮   亮   亮       正常运行,灯亮得多表示冷热量越大
 灭   灭   灭   灭   亮       压力过高或压缩机过热保护指示E3
 灭   灭   灭   亮   亮       过流保护E4
 灭   灭   亮   灭   亮       过热保护(制热状态)E2
 灭   亮   灭   灭   亮       过冷保护(制冷状态)E1
 亮   灭   灭   灭   亮       通讯故障E5
 灭   灭   亮   灭   灭       除霜指示
 灭   灭   灭   亮   灭       驱动器过热保护指示E6
 灭   亮   灭   灭   灭       电源电压过低保护E7
 灭   亮   亮   亮   灭       控制参数传送指示
科龙空调故障代码大全知多少
  以上就是关于科龙空调故障代码大全知多少的相关介绍,大家家里的科龙空调出现故障的时候,希望这篇文章能帮助到大家解决问题。
