灯具是客厅的必备建材,一般客厅以选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯为宜。选择的灯具必须与客厅的尺寸形成一定的比例,小房子用大灯具,或者大房子用小灯具,这样都是不太合适的。下面小编为你介绍客厅灯具尺寸多大合适,一起来看看吧。
1、10-15平方左右的小客厅
一般10-15平方米的客厅,建议选购直径60cm尺寸的,因为空间太小,但选择尺寸太大的灯具,会使空间显得不协调,而且过大的灯具会让人有一种压迫感。
2、15-20平方左右的客厅
一般来说,面积稍微大一点的客厅,如15-20平方米左右的客厅,可以考虑使用直径为70cm的灯具。
3、20-30平方左右的客厅
客厅尺寸在20-30平方米左右,建议选购直径80cm尺寸的灯具,这种尺寸的灯具外观浑厚典雅,而且可有更加复杂的造型,配合面积稍大的客厅刚好合适。
4、30平方以上的客厅
面积达到30平方米以上的客厅,可以考虑直径1m尺寸的灯具,这些灯具显得更加大气,精美,漂亮。如果客厅达到30平方米以上的一般是大户型或者别墅才有的,因此更加应该选择造型复杂一点的灯具,才能把灯具凸显出来。
看了小编以上的介绍,你对客厅灯具尺寸多大合适这样的话题还会感到迷惘吗?不同大小的客厅适合不同尺寸的灯具,准备购置灯具的你,还不赶快动手测量一下你家客厅的尺寸,挑选合适的灯具。
jie
2014-3-31 14:28:22
