在阳台上安装窗帘不仅能挡光,而且能保证主人的私密性。那么,阳台窗帘轨道怎么安装呢?接下来,小编就为你介绍阳台窗帘轨道安装技巧,快看看吧。
阳台窗帘
阳台窗帘轨道定位:
画线定位的准确性关系到窗帘安装的成败,首先测量好固定孔距,与所需安装轨道的尺寸。一般弧型窗和阳台都是安装随意弯曲轨道,在测量的时候只要将软性卷尺沿着窗或阳台的弧度测量实际的尺寸,然后按照窗帘实际的安装需要来决定轨道的实际长度。
阳台窗帘
安装阳台窗帘轨道尺寸:
1、窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝;暗窗帘应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm。
2、安装吊装卡子,将卡子旋转90度与轨道衔接完毕,用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。如果是混凝土结构,需要加膨胀镙丝。
阳台窗帘
安装窗帘杆:
1、校正连接固定件,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。
2、安装标准的窗帘轨道(双轨),其基础宽度一般应在15CM以上,单轨可根据适当情况缩减。
阳台窗帘
调节阳台窗帘轨道位置:
落地式窗帘或垂过台面的窗帘,安装轨道时应让出窗台的宽度,避免窗帘下垂时受阻而显得不雅观。
阳台窗帘
注意实贴的墙面:
要求不能空心,否则钻孔时,贴面容易炸裂。
看完以上小编关于阳台窗帘轨道安装技巧的介绍,大家是不是有多启发了?
chenlifen
2014-4-22 01:29:30
