对于不少新入户业主来说,阳台窗帘的安装是一件很头疼的是事情,因为不同类型的窗帘有不同的装法,是够麻烦的。所以,下面小编就贴心地手把手教你阳台窗帘怎么装,有需要的话快进来看看哦。
阳台窗帘
阳台窗帘怎么装1、塑料百页窗帘安装
塑料百页窗帘的安装方法、升降调节、角度调节、均同于铝合金百页窗帘安装及调节。注意事项是:不可靠近高温处;手拉升降、调向绳时,不可用力过大,调节窗帘高度时应双股升降绳同时拉,以免出现倾斜;页片如有灰尘,可用鸡毛掸子拂去或用湿布擦去,也可卸下用清水冲洗。
阳台窗帘
阳台窗帘怎么装2、液晶玻璃窗帘
液晶玻璃从外面看就是一种玻璃安装在窗户上,不通电时起平常玻璃的作用,通电后玻璃即变成白色,玻璃的两面都不透视,并且可吸收紫外线30%以上,控制红外线70%,相当于窗帘一样,但不需另装窗帘,故称液晶玻璃窗帘,主要应用于高级宾馆、会客厅、高级别墅是一种非常时尚的装饰。
阳台窗帘
阳台窗帘怎么装3、织锦垂直窗帘安装
织锦垂直窗帘包括织绵系列与织锦PVC系列。由无纺布、丝麻纺织而成的称织锦系列,具有质感柔软、飘逸、色调柔和、色彩丰富等优点。在织锦上喷涂PVC后,称织锦PVC系列,它集硬软材料为一体,新颖独特,既有织锦温馨柔和特点,又有PVC塑料挺括不透光优点。
织锦垂直窗帘的安装基本上与铝合金百页窗帘安装相同,开闭可以是电动、手动、电动可电脑遥控(主要用于高大的窗帘),也可180°转角。
阳台窗帘
阳台窗帘怎么装4、铝合金百页窗帘安装
铝合金百页窗帘是通过梯形尼龙绳,将铝镁合金的百页片串联而成的,它是一种可以调节光线进入的窗帘,百页片的角度可同时翻180°,根据光线明暗及通风量大小的需要,拉动尼龙绳随意调节。安装方法:
①侧面安装。常规上采用侧面安装,因为安装较为方便、牢固。
②朝天安装。采用朝天安装,是在窗框侧面不能安装的情况下常用的一种安装方法,它比侧面安装难度要高一些,所以用得较少。
③百页窗帘装在窗外时,应在高度方向两边各放出20-30㎜,高度方向安装时,最好高于上窗框100㎜左右,具体放多少可根据实际情况选定。
④要想将百页窗帘安装在窗框内,应按窗框的高、宽各减去20㎜。
阳台窗帘
阳台窗帘怎么装5、织物窗帘的安装
⑴窗帘轨道的安装:窗帘轨道在安装前,先检查是否平直,如有弯曲应调直后再安装,使其在一条直线上便于使用。明窗帘箱宜先安装轨道,暗窗帘盒可后安装轨道,轨道有单轨、双轨和三轨之分。当窗宽大于1.2m、窗帘是单轨时,中间应断开,断头处变曲相错,弯曲度应平缓,搭接长度不少于200㎜ 。
⑵窗帘与窗帘轨的连接:织物窗帘与窗帘轨的连接是通过吊钩来实现的。常见的吊钩有窗帘布皱折钩、带夹钩、针头钩和圆头钩等。
①皱折钩的安装。织物窗帘起皱法是将专用布条缝制在织物窗帘上边,再将皱折钩的四条起皱爪穿入专用布条的缝内,以使织物窗帘起皱,然后用皱折钩的钩子,把织物窗帘吊挂在窗帘轨的挂件上。
②带夹钩安装。带夹钩安装较简单,只要先用夹子夹住窗帘上部边缘,再用钩子部分把织物窗帘吊挂在窗帘轨的挂件上,或者先把钩子挂在窗帘轨的挂件上,然后再用夹子夹住织物窗帘。
③针头钩安装。针头钩用于起皱窗帘的吊挂,并要求窗帘的起皱处有4㎜左右的最度。安装时,用针头部分插入窗帘的起皱处,但不得外露针头针杆,然后用针头钩子,把织物窗帘吊挂在窗帘轨的挂件上。
⑶垂挂顶幔的安装:安装垂挂顶幔时,先在一条小木条上钉上一排小钉,钉距50㎜左右,按翻边的方式将小木条压着垂挂顶幔的端边,并钉牢在窗帘箱上或垂挂顶幔支架上,钉好后将垂挂顶幔翻下来即可。
看完以上阳台窗帘怎么装的介绍,是不是有多领悟了,那快动手安装自己的阳台窗帘吧。
chenlifen
2014-4-08 09:41:42
