墙面上漆是家居装修的重要部分,它占家居装修的最大面积,而且是墙面施工的最后步骤。好的上漆施工不仅给家居带来光鲜的外表,还能掩盖隐蔽工程施工的瑕疵。因此,许多业主都会花很多心思在墙面刷漆这道工序上。
Part1:墙面涂漆六步骤 一步一脚印
1、准备工作
对门、窗框、家具与涂料连接处,粘贴分色纸保护。做好的木柜、隔板等家具要用报纸将其封起,以免油漆滴落弄脏家具。 调色,有颜色要求的墙面,事先应准确计算面积,一次将所用料调配均匀。
2、上底漆
墙壁上面漆前要先上底漆,以防止壁面反潮,让面漆的色泽均匀,防止木板木酸而出现的水渍纹路。
3、滚涂施工
面漆施工顺序:先吊顶、线条,后墙面。墙面上漆至少要上两遍,第一遍涂料可加5—10%的水,方便墙壁吸收,第二遍面漆可不加水,与第一遍涂层有一定的间隔时间。
滚涂时需要同时使用粗细两种滚筒刷,粗滚筒刷先行、细滚筒刷随即跟上。用粗滚筒将油漆均匀涂在墙壁,再用细滚筒在粗滚筒刷过的地方,重刷一遍,让墙面油漆变得细腻,并刷出所需花纹。注意滚涂时,滚筒上不要粘附太多涂料,滚动压力要均匀、速度要适中。横、竖、斜各个方向都要滚动均匀。
4、笔刷施工
一般用滚筒刷上漆后,需用笔刷对墙边和墙角漏刷的地方进行补漆,特别是墙壁与角线、木柜、隔板等的接缝位置和墙壁的转角处。
5、墙面打磨
带墙面油漆干后,用砂纸对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕,使墙面更加光滑。在打磨时候注意要不时用手来感受墙面的光滑度,以便判断哪里需要打磨,而且打磨力度要适中,范围要广。
6、清理与检查
将脚线及其他其他地方的油漆痕迹清理掉。检查墙面的颜色是否符合设计要求,涂刷面颜色是否一致,并不允许有透底、漏刷、皮碱掉粉、起泡、咬色、流坠等质量缺陷。
Part2:常见施工问题多 预防措施要做好
1、常见问题
起粉剥落;发花;刷痕或不平;起粒;流挂及发白退色。
2、预防措施
基层墙面必须干燥、清洁、不宜过分光滑,碱性过大时需涂刷抗碱底漆。使用前将涂料进行充分搅拌均匀。(一个包装用量使用不完时,应将所需要用量倒出在其它容器中,再加水稀释,不要直接在涂料包装桶内加水稀释)。选用性能较佳的配套腻子及相应底漆处理墙体基面。重涂间隔时间一定要充分,要保证底层干透。调整涂料的施工粘度到合适的范围内(按产品说明适当稀释)控制涂刷厚度,不宜太薄、也不宜太厚。保证涂刷遍数(一般需要二至三遍)独立面每遍涂层应用同一批涂料,并一次完成,与其它涂料混用,应事先向厂家咨询。加强施工现场的通风,应少蘸、勤蘸,工具要及时清洗、更换。且不宜在低温或高温场所施工。涂膜完全干燥并达到最佳效果,约需要七天时间。喷涂时使用口径为2-6mm喷枪,空压机排气量选用0.6m3/min ,喷涂时压力应保持在0.4-0.7Mpa左右,根据涂料的稠度,调整喷枪进气阀门,以喷成雾状为宜,喷枪与墙面距离控制在350-600mm为宜,且喷嘴必须垂直墙面距离一致,运行线与墙面平行。喷涂应一道紧挨一道进行,涂层接搓必须留在分格处,以防出现“虚喷”、“花脸”,出现接搓部位颜色不匀时,先用砂纸打去较厚部位,然后在分格缝内满喷一遍,每遍喷涂厚度以能盖底即可,不宜过厚,开喷不得过猛,无料时及时关掉气门。
