装修污染知多少 熟悉种类从来源上杜绝
pchouse佚名 2014-4-16 09:15:29
1回顶部
  装修污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体。因此在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。
Part1:装修污染种类多 做到知己知彼
1、空气污染
空气污染
  主要是指氡、甲醛、苯系物等有毒有害气体的污染,氡来自于石材,甲醛主要来自于板材及由其加工制作成的产品;苯主要来自于油漆、胶、涂料等;上述物质,在室内空气中的含量超过一定标准就会危害人体健康。
2、光污染
光污染
  主要是指:不合理的镜面布置(包括玻璃镜面、不锈钢镜面、装饰画镜面等平滑反光强的物体)对太阳光的强烈反射以及照明布灯的明暗强烈反差,造成对人体眼睛的过度刺激,绿色装修就必须考虑避免出现上述现象,在照明布灯中按活动面上的照度准确把握一般照明、局部照明和混合照明分布,恰到好处地采用直接、半直接、间接、半间接、漫射等照明方式,确保人的视力不受损害。
3、噪音污染
噪音污染
  主要来自厨房与卫生间设备、门窗的密闭性以及房间的回音。绿色装修建议用消音设备及吸音材料、合理的设计
2回顶部
4、饮水污染
饮水污染
  主要来自上水管材及储水装置,国家已明令禁止使用钢铁上水管和铁水嘴,就是为减少饮用水的二次污染。
5、排放污染
排放污染
  主要是指厨房油烟、生活用水、空调排水等不合理排放造成的对室内外环境污染。这些问题,在绿色装修必须妥善解决与处理才能达到环保要求,才能使业主生活在一个"干净"环境中。
3回顶部
Part2:装修污染危害多 从主要来源杜绝
1.木工板
木工板
  木材来自天然本身无毒,而是其加工时使用尿醛胶粘接,而形成甲醛的污染源;尤其棕纤板、密度板、刨花板胶水含量较大含有大量甲醛。(成品板式家具、橱使用此板较多)建议:装修中现场制作家具采用实木指接板或绿蛙无毒大芯板,可以大幅减少或杜绝。
2.胶水
胶水
  家庭装修中使用胶水的主要成分为甲醛,使用胶水的的地方如墙面乳胶漆基层的腻子胶,粘贴木工板使用的白乳胶,粘贴墙纸中的墙纸胶。100平米的居室使用的胶水在100kg以上,国家标准胶水含量为1g/kg,那么装修完后居室基本有100g甲醛,按照标准换算前三年可能超标3倍以上,几乎笼罩整个房间使新房成为毒气室。胶水的污染才是装修中占有污染源最大的比例。建议使用绿蛙无毒植物胶或零甲醛胶水,或者尽量避免大面积使用化学胶水,可以杜绝装修污染源60%以上。
3.油漆
油漆
  因为其含有大量刺鼻的苯,因此人们对油漆感知最为强烈;家庭装修中油漆只是局部使用,加上油漆的挥发相当快,三天可以挥发有害物质70%以上。因此其不是最大的污染源。建议使用水性油漆替代(加水即可稀释,油性油漆加天那水或香蕉水稀释)即可避免。
4回顶部
Part3:家庭装修要环保 掌握一些小知识
1、选择装饰材料、购买家具要慎重
装修污染
  购买装修材料时,一定要向商家索取权威部出具的检测报告。在购买家具时应与商家签订保证购置的家具不会对室内环境造成污染的合同。选用花岗石、瓷砖等最好在装修前请检测部门进行检测。
2、新装修的住宅不要急于入住
装修污染
  通风二至三个月后再入住为好;已经入住的家庭,要注意保持室内空气的流通。
3、验收空气质量
装修污染
  不仅把装修后的室内空气质量纳入了整个装饰工程竣工质量验收当中,并做出了在装修完工后请正规的室内环境检测部门进行室内环境检测的承诺。
5回顶部
4、养一些花草来吸收有害物质
植物
  如长春藤和铁树可以吸收苯,万年青雏菊可以吸收三氯乙烯,吊兰芦荟虎尾兰可以吸收甲醛等。但以下这些花不宜放在居室中:兰花、紫荆花含羞草、月季、百合、夜来香、夹竹桃、松柏、洋绣球、郁金香、黄杜鹃。
5、向装修专家咨询
污染
  装修前应向室内环境专家咨询,以便掌握一些必要的环保家庭装修常识,入住前应该委托室内环境检测部门进行室内空气检测,在确保没有室内空气污染后在入住。
6、选择要慎重
污染
  选择室内环境检测单位要慎重。要选择有室内空气质量检测业务资格,检测仪器,检测实验室有国家计量监督部门所认证的检测单位来进行检测。
