Part2:重视基层处理 强化地板安装基层验收
家装验收并不仅仅是验收最终的安装施工结果,因为很多家装工序都属于隐蔽工程,为确保质量,让自己安心,建议还需要对重要施工节点进行验收。此次关于强化地板的验收我们分为基层验收和面层验收两方面。首先来看看强化地板铺装基层验收要点。
1、地面基层需干净
强化地板铺装前,地面基层需要处理干净,确保无浮土,无明显施工废弃物等。
2、地面含水率需注意
强化地板铺装前,地面应达到或低于当地平衡湿度和含水率,严禁含湿施工。并防止有水源处向地面渗漏,如暖气出水处,厨房和卫生间接口处等。一般水泥地面含水率应小于2%(属地热系统应不高于1.5%),木质地面应为6%-10%。
3、地面平整度有要求
根据要求,地面在铺装包括强化地板在内的木地板前,地面平整度需达到用2m靠尺检验应小于5mm。如果地面不平,则需要用工具凿平,最好采用自流平找平处理,确保不应地面不平整造成强化地板安装后出现崩边、起翘等质量问题。
4、地面基层需牢固
地面基层材料应是优质合格产品,并按序固接在地基上,不允许松动。用螺丝刀柄部或榔头敲击地面,检查地面是否有空洞、剥落。若地面有空洞或剥落,则需要重新处理地面。否则,在铺设地板一段时间后,因为地面不坚实,则会出现响声。
5、地面基层需经过验收
强化地板基层验收,应在地板面层施工前达到验收合格,否则不允许进行强化地板面层的铺设施工。
Part3:面层影响美观 强化地板面层验收要点
强化地板的地面基层验收合格,安装好地板之后,就需要对面层进行验收了。面层验收非常关键,验收要点也非常多,因此需要更多的耐心和细心。
1、外观检查
强化地板铺装好后,一般需要在3个工作日之内验收完成。首先需要检查的无疑是外观。强化地板表面应洁净、无胶剂、干湿花、鼓包、污斑、掉角、龟裂、划痕等外观质量问题。
2、牢固度检查
强化地板铺设应牢固、不松动,踩踏无明显异响。通过在地板上走动,根据响声判断这一点。
3、平整度检查
强化地板铺装后,需检查其平整度。用到的工具有2m靠尺(或细线绳)和钢板尺,其中钢板尺精度为0.5 mm。每个空间不少于两处,取最大值。2m范围内允许偏差应小于等于3mm。
4、拼接高度差检查
强化地板拼接高度差反映两块地板接缝处的相对高低偏差。建议用精度为0.02mm的塞尺检查。一般目测选取2条疑似高低差最大的地板条接缝,分别用工具紧靠相邻两地板条跨过接缝,以塞尺插入钢尺与地板条之间的缝隙。强化地板的拼接高度差允许误差为小于等于0.15mm。
5、缝隙宽度检查
强化地板间一般不留缝隙,如果安装时没有紧固好,地板间的缝隙就会比较大,这不仅影响美观,同时容易藏污纳垢。因此,在验收时,需要重点检查地板间的缝隙大小。一般用精度为0.02mm的塞尺检查。缝隙在0.15之内为正常,之外则可要求重装。
6、检查四周伸缩缝
地板与墙及地面附着物之间的缝隙不能太大,但也需要留有伸缩缝。一般可用精度为0.5mm的钢板尺检查。缝隙需在8-12mm之间。
