Part3:面层影响美观 强化地板面层验收要点
强化地板的地面基层验收合格,安装好地板之后,就需要对面层进行验收了。面层验收非常关键,验收要点也非常多,因此需要更多的耐心和细心。
1、外观检查
强化地板铺装好后,一般需要在3个工作日之内验收完成。首先需要检查的无疑是外观。强化地板表面应洁净、无胶剂、干湿花、鼓包、污斑、掉角、龟裂、划痕等外观质量问题。
2、牢固度检查
强化地板铺设应牢固、不松动,踩踏无明显异响。通过在地板上走动,根据响声判断这一点。
3、平整度检查
强化地板铺装后,需检查其平整度。用到的工具有2m靠尺(或细线绳)和钢板尺,其中钢板尺精度为0.5 mm。每个空间不少于两处,取最大值。2m范围内允许偏差应小于等于3mm。
4、拼接高度差检查
强化地板拼接高度差反映两块地板接缝处的相对高低偏差。建议用精度为0.02mm的塞尺检查。一般目测选取2条疑似高低差最大的地板条接缝,分别用工具紧靠相邻两地板条跨过接缝,以塞尺插入钢尺与地板条之间的缝隙。强化地板的拼接高度差允许误差为小于等于0.15mm。
5、缝隙宽度检查
强化地板间一般不留缝隙,如果安装时没有紧固好,地板间的缝隙就会比较大,这不仅影响美观,同时容易藏污纳垢。因此,在验收时,需要重点检查地板间的缝隙大小。一般用精度为0.02mm的塞尺检查。缝隙在0.15之内为正常,之外则可要求重装。
6、检查四周伸缩缝
地板与墙及地面附着物之间的缝隙不能太大,但也需要留有伸缩缝。一般可用精度为0.5mm的钢板尺检查。缝隙需在8-12mm之间。
