【太平洋家居网 生活频道】我们的生活中,人的运气变化往往受两个条件制约:一个是时间,另一个就是空间,因此,运气不独会随时间改变,空间变动也会导致运气变化。很多人就有这种感受:搬家后,运气明显就变了。风水其实就是一门研究空间的学问。很多人都比较重视风水和择日,以期让自己有一个更好的运气。不少客户问到搬家后、或者搬到新办公室后,应该如何布局才能催旺吉运,这里,阳易老师就办公室风水布局的一些重要问题谈一谈。(文章来源:易奇文化;文/阳易老师)
办公室的布局摆设首重权力位,老板应当就坐这个位置。坐北朝南的房子,北方就是权力位置。古时官方的房子基本都是坐北朝南,所以皇帝的龙椅就在大厅靠后的位置。座位后方为靠山,所以不宜有门窗,这样靠山才稳定牢靠。如果有门窗应当先设置屏风以期稳定。前面应当视野开阔,最好是能够环视整个办公室。老板的办公桌应当比员工的要大气,这样能增加权势,顺利领导员工。有的老板重视金库的位置,金库要放置在比较隐蔽的地方。金库一般放置在座位的左右后方(财务室的位置应当设置在相对隐僻的房间里。)。
其次是财位,这个位置可以是老板也可以是员工坐。老板的位置如果不能选择权力位,第二选择应当是财位,财位可以生官(权),另外员工居此位进行业务洽谈也可以为老板生财。权力位置和财位并不固定,应当请专业的老师确定。居财位的员工应当是营销、交易的人员。做文字、宣传的人员不应当在这个位置,在这个位置就浪费了。财位上可以摆放绿色植物、财神、饮水机等物品。
关于绿色植物,任何位置都可以摆放,于权利位上可以崔旺官运、名气,财位上可以催化财运,于文昌位、文曲星上可以催化创意。但有一点要把握好,绿色植物一般不能用带刺的,比如仙人球。绿色植物要精心打理,不能枯萎,枯萎要立即更换。另外墙角凸起的角,员工的办公桌子的尖角有时会对室内人员形成“角煞”(所谓角煞,你坐在座位上,感觉有一个尖角对着你,这个就是角煞。)这时可以用绿色植物摆在尖角过来的位置,或办公桌上阻挡视线,能有效化解角煞。
办公室一般会放置武财神。财神应当放置在财位上,方向不能与老板的座位相反。如果老板坐的是财位,就可以放置于身后某一个相对较高而且稳定的位置。饮水机应当放置在财位上,饮水机能提供清洁水源,解渴,解困,是明显有利于我的东西,放置于财位,因为水是经常动的,就能催化财运。鱼缸主要用来催财,应当放置于财位。
不论是老板,还是员工的办公桌,身后都不宜有走道(动态、发出声响的东西也不宜。比如时钟悬挂于脑后,凶。),这样会引发座位上的人不安稳,无法专心工作。容易疲劳,困倦。办公桌上面不能有横梁,横梁压顶,不利大脑健康。办公桌也不宜对着走道的位置,门的位置,这个叫犯冲。另外员工的办公桌如果形成两竖排,中间是走道,这个走道也会形成“煞”,不宜对着另外的办公桌。办公桌前面宜开阔,但如果办公桌对着墙,这时可以在墙上悬挂风景画,或者于靠墙处放置绿色盆栽,可缓解压抑感。
室内不可以不考虑光线明暗。室内光线太强,应设置百叶窗或窗帘。照明灯具要尽量明亮。阳易老师发现了这样的情况,一个店面里面灯光不明亮,这个店面一定生意不好。办公室也是一样,灯光一定要明亮。个别黑屋子,要设置长明灯,不可有死角。灯具不能损坏,损坏要即使更换。
古人讲:“吉凶悔吝生乎动者也”意思是吉凶的产生,都是因为时间和空间动态变化的结果。办公室搬家都是重要的动态变化,不可以不重视。很多名人、高官、包括世界级的公司,都败在了房子变动这个问题上。不是不懂而是没有重视的原因。可见古人卜居、择日,是有一定的道理的,特别是对于事业有成的人来说,也是必须的。 阳易老师提醒大家一定要足够重视。
关于董易奇老师:
佚名
2014-4-22 00:15:29
