富士通空调是现在市场上众多空调品牌中的一个比较大的品牌,拥有比较大的客户群,但是并非所有的富士通空调都是完美无缺的,他们在使用时候的性能有优有差,富士通空调维修的问题常常困扰着客户。如果您也拥有一台或几台富士通空调的话,那么您想不想了解一些简单的关于富士通空调维修的知识呢?如果回答是肯定的话,那么久请您跟随小编来看看富士通空调故障代码,以及富士通空调维修吧。
富士通空调故障代码
以下为富士通空调的故障代码
E1:室内机和室外机通信故障
E2:过零检测故障
E3:风机速度失控保护
E4:温度保险丝断开保护故障
E5:室外温度传感器故障
E6:室内温度传感器故障
P0:模块保护
P1:电压过高过低保护
P2:压缩机顶部温度保护监测线和室外机电源
富士通空调维修
富士通空调维修之空调启动频繁或不停机
启动频繁可能由温控器的感温包装安装位置不妥有关,其距离蒸发器太近或距离进风口位置太远,未起到传感室温的作用,应将感温包牢固安装在空调器进风口的中央位置,使其灵敏地感受室温;或是过载保护器的双金属片存在接触不良,造成压缩机电路时通时断,应修复或更换;
富士通空调维修之室温低于WDJ设定温度,功能转换开关博导“热“档时不制热。
可能由两种原因造成,其一为继电器不动作,其二而继电器动作,但不加热。对于前者,应测量线圈C两端是否有电压,若无电压,则分别测量1、2两点,RLJ两端,WB两端及WDJ的公共端和热锻是否通路,正常情况下,他们的直流电阻均为零,若有电压,则电压在工作范围内,可能是线圈开路所致;对于后者,则一般是由于电加热器R2开路所致。
富士通空调维修之空调遥控器部分按钮不起作用
可能为没有注意遥控器按键清洁,或导电橡胶老化磨损。对于前者应用棉签进行清洗,但注意不要用力过度;对于后者则可在导电橡胶的接触点上蒙上一层锡纸。
富士通空调维修之遥控器只能近距离操控
其原因可能为红外线接收窗口积有灰尘,或遥控器接受电路不正常工作所致。前者则需清洁红外线接收窗口,检查遥控接收机;后者需检查电池电压和推动三极管、红外线发射管良好与否。
了解了富士通空调故障代码,相信您可以在空调出问题求助售后服务的时候不至于描述一头雾水。而简单了解一些富士通空调维修的知识,则可以帮您独立处理一些小故障,解决燃眉之急。小编对富士通空调故障代码,富士通空调维修的介绍就这么多了,希望对您的选购有所帮助。
zhangwei
2014-4-25 23:35:02
