空调定频和变频的区别
pchouseyangkai 2014-6-02 00:06:32
  随着人们经济条件的改善,空调早已不再是人们望而却步的高档家电,而是悄无声息地走进了千家万户。空调从当初的机到后来的挂机,机再到今天的由定频到变频,空调的技术也在随着时代的进步而在不断革新。说起空调定频和变频的区别,可能大家都还不太了解,今天小编就来给大家普及一下空调定频和变频的相关知识,希望对大家有所帮助。
 空调定频和变频的区别
空调定频和变频的区别
空调定频和变频的区别
  在了解变频空调和定频空调的区别之前我们先来了解一下一般空调的原理。空调一般使用的制冷剂是氟利昂,氟利昂由气态变液态的时候释放大量的热,由液态变气态的时候吸收大量的热量,空调就是根据此设计出来的。空调定频和变频的区别是在哪些地方呢?
空调定频和变频的区别
  定频空调:定频空调是指空调的压缩机工作频率是固定不变的,始终是50Hz,当空调制冷将房间温度降到设定温度时,压缩机会停止工作。定频空调是一种给空间区域提供处理空气温度变化的机组,它的功能主要是对房间内的空气的温度、湿度、洁净度等参数进行调节,从而达到一个人体舒适的温度,相比变频空调,最主要的还是要靠人力的调节。简单来说定频空调的原理是这样的:
空调定频和变频的区别
  变频空调:变频空调是指空调压缩机会根据设定温度与环境温度的差值大小,来改变工作频率,当空调制冷将房间温度降到设定温度时,压缩机不会停止工作,而是转为较低的工作频率来工作。变频空调其实是在普通空调上面选用了变频专用的压缩机,增加变频控制的系统,与一般空调不一样的是它可以根据方面情况自动的提供所需的冷热才温度量,从而达到一个温度的期望值,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,从而使得环境温度相对稳定。相比一般的空调要智能一些。
  空调定频和变频的具体区别在于
  1.定频空调:
  ① 定频空调的开机电流数倍于额定电流,并且定频空调 在运行中频繁开停机
  ② 定频空调在运行中一直以额定高功率制热,室温上升到空调设定温度加1度后,空调停机。空调停机后,当室温下降到空调设定温度减1度时,空调再次启动,如此循环往复。制冷亦然。
  ③ 定频空调冬季制热能力不够,带有电辅助加热元件,能效比仅为1。定频空调的电辅助加热功率为1~2kW
  2.变频空调:
  ① 变频空调的开机是软启动,无冲击电流
  ② 变频空调在运行中先是高频运行升温,当室温达到空调设定温度后,空调变为低频运行保温,不停机(需要设置经验和技巧)。持续低频运行的耗电,只是额定功率的三分之一,甚至仅为四分之一。制冷亦然。
  ③ 变频空调不带很费电的电辅助加热元件。
空调定频和变频的区别
  综上所述:定频空调是根据温控器探头来指挥空调机的启动和停机(所以它有频繁启动/停机的特点),而空调机的每次启动都带来一个较大的瞬间电流,由此造成较耗电。而变频空调是通过改变工作频率来维持温度设定。也就是说它是自开机以来就不再停机了,只是通过改变运行频率来工作,由此它就没有什么瞬间电流的问题了。所以它较定频空调省电。同一匹数的空调调节室内气温的能力,变频空调大于定频空调。变频空调的性价比高。定频空调开开停停,室温上下波动,给人带来不适感。变频空调持续工作不停机,室内温度恒定不变,没有忽冷忽热的不适感。变频空调的舒适度高。
  空调定频和变频的区别的相关知识就和大家介绍到这里,希望看完小编的介绍,大家能对空调的定频和变频有一定的认识,从而为大家挑选合适的空调提供帮助。
