无惧日晒雨淋 户外木材的选购与安装
pchouse梅丽贤 2014-5-06 00:15:13
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】随着人们对户外庭院生活要求的不断提升,户外木材的种类也随之增多,从对木材的防腐处理,到木与塑料的合成材料,还有诸如在2010年世博会才刚露面的由竹纤维高压后的竹木材料等,都因不同特点而成为营造户外生活自然之美的不错选择。
Part1:户外炭化木 深度碳化很稳定
  木材表面具有深棕色的美观效果,并拥有防腐及抗生物侵袭的作用,其含水率低,不易吸水、材质稳定、不变形、完全脱脂不溢脂。隔热性能好、施工简单、无特殊气味,是理想的桑拿浴室材料,而其防腐烂,抗虫蛀、抗变形开裂,耐高温性能也成为户外泳池观景观的理想材料。是一种真正的绿色建材,环保建材。
  1、炭化木的优点
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  表面炭化、防腐抗微生物侵袭的能力、它的表面碳化层可以类比木材的油漆,且突显表面凹凸的木纹。深度炭化防腐木里外颜色一致,范柔和绢丝样亮泽,纹理变得更清晰,手感温暖。且加工性能好,克服产品表面起毛的弊病。不易吸水,含水率低,是不开裂的木材。耐潮湿,不易变性,是优秀的防潮木材。
  2、炭化木的缺点
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  炭化木不宜用于接触土壤和水的环境,与未处理的材质比较握钉力下降,所以推荐使用先打孔再钉孔安装来减少和避免木材开裂。同时在户外使用时建议采用防紫外线木油,以防天长日久后的木材褪色。
  3、装修小贴士
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  表面炭化木是用氧焊枪烧烤,使木材表面具有一层很薄的炭化层,对木材性能的改变类比油漆,因此不具有户外防腐功能。但可以突显表面凹凸的木纹,产生立体效果,是不错的装修材料,也称为工艺炭化木、炭烧木。深度炭化木也称为完全炭化木、同质炭化木。是经过200度左右的高温碳化技术处理的木材,使其具有防腐防虫功能。深度炭化防腐木不含任何有害物质,且不会在生产使用过程中以及使用后的废料处理对人体、动物和环境任何负面影响,是真正绿色环保的。
2回顶部
Part2:室外装塑木 以假乱真够节省
  塑木,也叫"木塑复合材料",顾名思义可理解为主要以塑料为原料、用以替代木材的一种材料,它是由塑料和木屑按照近似于1:1的比例制成。它的大量应用可节省大量的天然木材,有利于保护生态环境。因有了天然纤维的成份,塑木有着更好的UV性能和更低的热胀冷缩性能。
  1、塑木的优点
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  具有较防腐木更不易开裂、发霉、更绿色环保、使用年限更长的特点,适合在户外恶劣条件下使用。相对原木,塑木材料的稳定性更佳,具有安装简便,不需油漆着色的优点。在外观上由于其表面具有仿真的木质纹理观感及色彩,因此成了替代原木的生态环保型材料。
  2、塑木的缺点
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  虽然在视觉上近似木材,但却很难达到木材的天然特质及触感,如:纹理单调、颜色单一、不自然等。且相对木材而言不易加工,不可随意加工成所需要。因此进一步影响其美观性能。
  3、装修小贴士
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  使用塑木时关键要注意两点:第一是严格按照厂家规定的跨度要求,因塑木材料比木材具有更大的蠕变性,过大的跨度将造成安全隐患。第二是考虑到排水、清扫及轻微的热胀冷缩等原因,塑木材料用作地板、护墙板等用途时,边到边、头对头之间必须留有适当的间隙。
3回顶部
Part3:新型的竹木 材料天然确环保
  户外高耐竹木材料是将竹子顺势切成较细的长纤维,经过脱水,高温高压而成,具有耐磨、耐腐、稳定性高的新型高科技户外用材。在同等大小的竹材的抗压强度诗一般木材的2倍,抗拉强度诗一般的8-10倍,适用于多种户外环境的地面、墙面装饰。
  1、竹木的优点
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  高强的耐磨型及耐磨性,及抗白蚁、防火阻燃、高硬度,是极佳的户外材料。优良的尺寸稳定性及高抗压强度、高密度,使其能轻松应对恶劣的户外湿热、干冷等特殊环境。
  2、竹木的缺点
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  由于此类材料起步较晚,因此成本偏高,价格一般在700-800元每平方米左右。在制作过程中,不会添加任何着色剂,因而其颜色单一,一般以棕色为主。
  3、装修小贴士
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  如今,在户外高耐竹木产品中,以户外底面平居多。因此在选择时,建议以知名品牌,厚度在2.5CM左右的材料为宜。此外,在安装时由于产品本身密度高而坚硬,应让专业的公司安装为妥。以免野蛮操作而留下不必要的隐患。由于此类材料自重较重,因此在户外庭院的设计及布置时,应将这一重要因素充分考虑在内。将底座等承重问题,计算后再施工,以免留下日后使用及安全隐患。
4回顶部
Part4:巧选防腐木 运用广泛功能全
  面对恶劣的外部环境,普通木材无法抵抗霉菌、雨水等的侵蚀,极易腐烂,而采用防腐剂毒化木材以后的防腐木,则可以防止木材腐朽菌腐朽功能的木材。在真空状态下,通过高压使防腐药剂侵入木材组织细胞内。紧密地与其细胞纤维组织混合,且药剂不会被释放。
  1、防腐木的优点
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  实际上,防腐木除了防腐特之外,还具有防白蚁、真菌等基本功能。防腐木材还有渗透性好、抗流失性强的特点,同时还能抑制处理木材含水率的变化,减少木材开裂的程度。
  2、防腐木的缺点
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  由于加压过程中浸注药剂,木材会略为有发绿的化学药剂颜色,并有颜色不均,色差大无光泽。随着化学药剂的流失,还容易变灰、黑。且一般未采取二次干燥,木材本身的含水率高,因此易出现变形,开裂的问题。
  3、装修小贴士
抗变形/耐高温 户外木材选购安装攻略
  虽然防腐木具有很多骄人的特点,但由于其本身为实木材质在使用中会出现变色、发黑及开裂的现象。因此在后期使用中,需要定期用木蜡油对防腐木表面做好保护处理,来增强其表面的防水防污性能。
