装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
pchouse佚名 2014-5-15 13:41:35
1回顶部
  省钱装修一直就是业主最关心的话题,那么,究竟在装修的时候如何能省钱呢?下面小编就总结了装修中能够省钱的13大秘诀与大家共享,让你轻松省下一平方房价钱。
  1、地砖:踩的就是踏实
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  地砖是易磨损件,太低档的一般不耐磨,时间一长容易刮花,看起来“伤痕累累”,你的心也会随之后悔,这时候再想换,就要一块一块凿起来啰,麻烦!
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  其次,太便宜的地砖多半不防滑,容易造成意外伤害。而高档的品牌地砖质量和品相都有保障,单单看价钱你心里也会觉得踏实嘛。所以,我们工薪一族听好了: 买地砖万万不可贪图便宜,马虎了事。
  2、电线、水管:钱财第二,质量第一
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  电线、水管也是一项大支出。正是因为是大支出,有人往往不太关注质量,而只看重价格。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  俗话说一分钱一分货,一味贪图便宜,质量就难以得到保证,电线、水管如果质量不达标,装潢后将会为生活带来极大的不便,甚至成为安全隐患。
  3、电源插座:一个都不能少
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  随着家居电器化的发展,家用电器会越来越多,一旦有了新电器却没有插座,要想再安装就难了,只能在地板上拖一条移动插座,要多难看有多难看,还容易绊脚 。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  其次,还要尽量避免几件家电同时使用一个插座导致超负荷,引发事故。正确的做法是:根据住房面积,按照专业电工设计,再综合家庭实际电器数量,合理安 置电源插座,并留出一些待用插座,以利于将来的扩容。
2回顶部
  4、装修:一步到位,不留尾巴
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  先将就着,简简单单装修一下就行了,等将来有钱了再装修.一些工薪阶层因为经济原因,除了在材料上能省则省外,在装潢项目上也“节省”。一些本该完成的项目,他们往往搁置,留到以后做。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  首先,搬进新家后,几年后再进行装修,会把家里再次弄得一塌糊涂,很不方便。而且,那些不得不进行的装修项目如果留到以后做,难免会影响今后的工作和生 活。其次,这些项目如果没有及时完成,以后要想再做,可能会因为项目太零碎,难以请来施工队伍,即便请来,也会出个高价,或者是不够专业的散工。这样一拖,其实拖来的是一堆麻烦。因此,对那些非完成不可的项目,最好一步到位,不要留下尾巴。
  5、利用凸窗制作工作
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  要想在小户型里放一张大工作台,也许是件奢侈的事情,所以这里利用凸窗制作工作台就显得很讨巧。具体做法是打掉凸窗顶部的一部分,并在打掉的部分内设计 若干个带滑轨的抽屉,抽屉上方连同凸窗表面可用木板装饰,即可用做工作台面。使用的时候,可将抽屉抽出,这样抽屉下方就有了可以放脚的空间,人自然可以舒 服地坐在上操作,而采光问题也不需担心了。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  省钱理由:省掉单独装修凸窗台面的费用,赚到了一个大型工作台面,且节省了单独放工作台的空间。
  6、榻榻米休息储物两不误
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  在中小户型里,将某间房间设计成榻榻米形式,可以说是最能节省空间、扩大房间功能的方法。制作榻榻米房间时,可将房间地面抬高,并在地台内设计若干个上 拉式或侧拉门式储物,可存放大量的被褥及其他杂物,节省出许多储物空间;同时,榻榻米可以承担品茶、聊天、休闲、阅读、睡眠等多种功能,特别是对于中 小户型业主来说,具有极为强大的夜间亲朋留宿的功用。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  省钱理由:不用花钱另购储物柜,且节省了大量睡眠及储物空间,并实现了多种功能。
3回顶部
  7、餐厅吊顶、灯光合二为一
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  独立的小餐厅一般难以形成良好的围合式就餐环境。此法针对这一问题,在小餐厅的上方天花上做小型的方型吊顶以压低就餐空间,营造餐厅的围合式就餐气氛; 同时将吊顶和吊灯合二为一,由于吊顶的作用,此处可以选择价格便宜的吊灯,但借助吊顶的气势,完全可以烘托就餐的主题,并且满足了空间、照 明等诸多功能需求。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  省钱理由:局部吊顶花费不高,且可选用便宜的吊灯,效果不错,但只花了吊顶和吊灯两样东西里的一样东西的钱。
     8、室内餐厅用室外砖
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  在室内餐厅的局部墙面,使用与小区室外用的瓷砖同类的墙砖,形成与室外社区公共空间浑然一体的效果,令人在潜意识里有置身室外空阔空间的错觉,以此扩大 室内空间。此法事实上是采用了借用空间的手法,还能由此体现出室内外相互融合的作用。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  省钱理由:由于室外墙砖造价较低,且安装不需十分精确,因此花费是室内墙砖的近一半。
  9、瓷砖留缝铺装
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  瓷砖留缝铺装的生产技术一日千里,新的材料催生了许多新的设计理念与施工方法,甚至是审美观念。对于墙地砖的运用,审美常以无瑕、统一、机械整齐为佳,设计则常 以一致、无缝、无边界为尚,施工则追求密缝铺贴。因此,瓷砖铺装时,正确的做法是留缝铺装。这和人们的观念也许刚好相反——留缝事实上就不会有 缝,密缝反而有缝。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  省钱理由:由于有缝,对砖的方正、平直、尺寸的要求都可以相应降低,业主可以买相对物美价廉的砖,做更好的效果。
4回顶部
  10、多个热水器组合使用
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  现在的很多户型设计,需要热水供应的厨房、公用卫生间、主人房卫生间、工人房卫生间往往分布在相距遥远的地方,往往需要20升以上的热水器才能保证使用。 如果精心安排,解决安全问题,根据用水点的分布,将连通的热水管截断,分别用不同的小功率热水器供应热水,既可以避免远距离输送热水所导致的热量损耗和水 资源浪费,又能更灵活地满足热水需求。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  省钱理由:用两个或两个以上的较小功率热水器,相对于一个大容量、大功率的热水器来说,固定投资更省,使用成本也更低。
  11、改高房赠送微妙空间
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  在房间的静高度达到270cm时,在可能的情况下,将所有的房门如卧室门、浴室门、厨房门改至更高(比如217cm、220cm、230cm)。改动后的空间,会发生奇妙的变 化:空间变得更舒适,更感人,凭添了不少大气之感,些许的变化,赚到的可是难以得到的人气。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  省钱理由:花费不多,但却平白赚到了更为空阔、大气的空间。
  12、自己动手DIY沙发
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
  通过自己设计甚至直接自己动手制作,所得到的东西不仅花费不高,省钱不少,而且绝无仿冒,绝对称心如意。自己可以自主设计和自助制作的东西中,布艺小饰 品自然是首先要提的。例如自己DIY一件沙发垫,先用自己喜欢或家里剩下来的布料制作一个垫套,再买合适的海绵或棉花填充料塞进去即可。又或者自己买一些麻布 ,在边缘挑出一些小毛毛、小丝丝,用来布置书桌餐桌,温馨浪漫。
装修省钱12条 轻松节省钞票一平方
版权和免责声明
