装修高峰来临,越来越多的家庭要装修要使用到电线。那么如何知道自己买的电线是不是没有买亏呢?或者买的电线没有偷工减料呢?且看编辑为您一一道来。
一.长度
以BV2.5平方规格为例(此类线为家庭最常用到的规格)国家规定的国家标准(以下简称国标),是长度100米,丝径:1.78mm,铜材使用的是紫铜。这是偷工减料中的常使用的招术之一,有人会说,我买的电线上面标的有米数,看了是100米,你要注意了,他有米标,但在中间部分,有些奸商却少计10米。比如30米后就开始标40米。
那如果拿着尺子一点点量,是不是很麻烦呢?
编辑向大家推荐一种计算方法,误差在1米内。
如上图所示,A根数——横面的电线的根数;B根数——坚面的电线的根数;C长度——从任意一边的边到内盘的长度(单位米),不解盘,这盘电线的米数=A根数×B根数×C长度×3.14。
如一盘BV2.5的电线:A根数——12根,B根数——16根,C长度——16.5厘米,即0.165米,则这盘电线的长度为:12×16×0.165×3.14=99.47米,误差在1米内。
知道了这种方法,不管哪种电线,2平方的,4平方的,你只要数一数,稍量一下即可知道米数。
二、丝径
这是市厂上最常见的偷工减料的方式之一了。比如2.5平方的BV线,俗称铜单,就是一根丝的铜电线,为什么称之为2.5平方呢?是因为这电线的铜丝截面积是2.5平方毫米,那2.5平方的BV线,其铜丝的直径就是1.78mm
如何量?看下图
从图中我们可以看出,这盘BV2.5平方的电线,铜丝直径是1.772mm 因为国家充许有一定的误差,所以这个误差也就默认为在合情的范围内了。那读者要注意了,看上图,我是从电线的两头量的。真正的奸商,是不会在两头动手脚的。动手脚的地方,是在中间部分。如下图示意图:
在电线的两头,都是标准的线径,但过了三米后,就开始变细了,偷工减料就从这里开始了。所以买电线时,你就给老板说:“中间拉丝了没有”?老板说:“没有”。那你就说:“那我剪开看看,如果拉了,我不要,我也不付钱”。就能吓住不好奸商。当然,拉丝后的价格和不拉丝的价格肯定不是一个价。
三.铜材质量
真正的紫铜,是发红的色彩,而黄铜是发黄。另外紫铜很软,黄铜发硬。
只要不买到铜包铝(铝材,但在外面镀了一层铜,一般应用于软电线),黄铜目前做假的还不算太多.
四.PVC材料
这个太专业,这里不作不多讲。但可以肯定一点,没有人把铜线都做的很标准了,而去在PVC上面偷工减料。因为PVC一吨好的也不过8000元。而铜一吨要5.9万元。所以能在很多是在铜材上面偷工减料。
佚名
2014-8-22 15:25:43
