为了保证家中安全,一般都会安装防盗窗以防止盗贼入屋偷窃。在这小编要提醒各位,不是装了防盗窗就一定安全了哟。安装防盗窗在一定程度上可以防止盗贼作案,但是要想完全杜绝这些事情的发生,还得要多了解防盗窗安装注意事项哦。
防盗窗安装注意事项有哪些
1、选择一家比较正规、信用度好的公司(有营业执照,到工商局可以查到)合作,这样比较有保障,这样万一出了点事,也有个说法的地方。
2、选择材料,选购防盗窗最重要的因素是不锈钢管材材质,不锈钢管材国家标准,要求不锈钢管材必须含有一定量镍和铬(SUS304),这样才能够保证不锈钢不生锈。还有管材越厚越牢固,厚度相差0.1mm抗压能力要相差上百公斤。一般来说国标0.6mm到0.8mm厚度的防盗窗的强度就足够了,若是在一楼一般要加铁条,可以防止被撑开。
3、在师傅上门测量的过程中要讲明,需要装空调的地方要开个小门,方便安装维修用,一般开一个就可以了,不要太多,否则会不牢靠。同时防盗窗不宜做的太大,不牢固。不喜欢固定窗户的,可以做室内推拉式的防盗窗,这样视野更开阔,不过要记得随时关。
4、防盗窗安装时间最好在你家最后一道面漆完成之前安装好,这时装的防盗窗以后不要怎么清洗,安装过程中油漆弄坏了也好补。完工以后你要检查一下,是否所有的螺丝全装上,以防工人偷工。
5、家中有小孩的可以考虑半活动式的家用防盗窗。这种安装方法,防盗级别稍低一些,主要是为了给儿童做防护,防止小孩儿从楼下掉下去。
6、防盗窗并非牢不可破。事实上,防盗窗对于家居保护是有限度的,一般对使用工具撬开防盗窗的时间时有规定的,国家标准规定是15分钟。
7、使用螺纹钢可以不要弯曲弧度。窗体使用大于等于12毫米的实心螺纹钢(工人多称为麻花钢),因为螺纹钢硬度大,加工困难,可以不要弯曲弧度等。
8、提升附着力,每隔50厘米就要用铁膨胀螺丝固定在墙壁上,以提高附着力。
9、铁膨胀螺丝数量有要求,固定的铁膨胀螺丝每扇窗不少于10枚。
10、螺丝要内焊接,螺丝一定要拧在墙壁的内侧,最好进行点焊,以提高脱卸的难度。
11、防盗窗网格密度,在防盗窗安装时要明白,防盗窗网格密度越密越好。
12、实心螺纹钢做芯,不锈钢防盗窗要用大于等于12毫米的实心螺纹钢做芯。
防盗窗安装注意事项其实不少,大家在安装防盗窗前必须要好好的了解相关的内容,这对于家中安全可是非常重要的哦。以上就是小编今天给大家整理的关于防盗窗安装注意事项的内容了,希望对大家都有帮助哦。
licaiyan
2014-5-26 09:04:06
