Part2:硅藻泥装修特点多 了解性能对号入座
硅藻泥材料天然,在不同方面也有其不同的优秀性能,所以在装修时,消费者可以根据自身家庭装修的条件,来选择硅藻泥的不通用法,与家中环境对号入座。
硅藻泥材料孔隙大 装修吸收能力强
利用硅藻泥作为添加剂制成的硅藻泥,是现在新兴的一种墙面涂装材料,硅藻泥的空隙较大,能缩短涂膜的干燥时间,同时减少树脂的用量,降低家中装修的成本,同时硅藻泥也可以应用于乳胶漆中,进一步提高乳胶漆的性能。
纤维质多孔质强 帮助调节室内湿度
硅藻泥主要成分为硅质酸,利用其涂装的墙面都具有超纤维、多孔质的特征,在室内湿度上升的时候,硅藻泥能帮助墙壁的储水,而在室内湿度降低时再将水分释放,调节室内湿度的平衡。
吸收分解过敏原 健康装修免不适
硅藻泥因其有强大的调节湿度的能力,在水分的吸收和释放的过程中,将水分子分解成正负离子,这些离子在空气中运动时能够起到很好的杀菌作用,同时硅藻泥自身也有吸收能力,帮助室内进一步的消灭过敏原,防止消费者过敏。
Part3:硅藻泥购买需仔细 认真挑选免遗憾
硅藻泥因为其优秀的天然性能,在现在的装修中也是颇受欢迎,但是市面上硅藻泥的质量良莠不齐,购买硅藻泥材料时需要谨慎的挑选,避免为装修工作留下遗憾。
材料成分看比重 硅藻泥材料质量轻
硅藻泥的比重远低于一般石材,所以在选购时,可以先看一看材料的比重,比重越小则说明硅藻泥的含量越高,反之则说明原料中掺杂了较多的杂志石材。
加水比较吸水性 优质材料吸湿强
在装修中用到硅藻泥时,可以用喷壶适当的喷一下硅藻泥样板的表面,如果其吸湿能力快且强,则说明硅藻泥质量较高,但同时,若是样品吸湿能力过强,则说明其本身成分仍然有问题,因为优质的硅藻泥在经过特殊加工后,会对大量的水有一定的排斥性,而不会吸水成泥。
火枪检验硅藻泥 优质材料耐高温
硅藻泥含量高的硅藻泥墙面,防火阻燃,隔热保温,在高温条件下不会变形或变色,所以如果在条件允许的情况下,适当的利用喷火枪检验墙壁材质质量,如果遇火难燃无烟,且没有异味产生,则说明墙面的硅藻泥含量高。
Part4:墙面装修需保养 硅藻泥墙面保养知识
硅藻泥墙面天然环保且优点多,但同时也需要主人的认真保养。一般而言硅藻泥墙面和其他墙面一样,保养起来比较简单便捷。
纹路墙面易积灰 定时清理很重要
硅藻泥墙面凹凸不平,在长期的使用中容易积攒灰尘,在这种情况下,只用简单的利用干抹布或者掸子轻轻擦拭即可保持其表面的干净。
脚印字迹需注意 橡皮砂纸好帮手
如果脚印或者笔迹在墙面上留下了痕迹,较浅的可以用橡皮擦擦拭,而痕迹较深很可以用细砂纸小心摩擦,将表面的脏污痕迹砂除。
有色液体需谨慎 不慎沾染尽快处理
像咖啡、果汁一类的有色液体碰到墙面,一般比较难于清洗,在液体痕迹完全渗入墙壁之前,首先尽快用抹布擦去墙面残留的液体,然后用沾有含氯漂白剂的抹布轻点表面,将污渍一点点的拭去,严重的可能还需要硅藻泥重新填补。
