一般的业主非常容易混淆防潮和防水的概念,往往把防潮和防水等同看待,认为做了防水就是做了防潮。这是一种比较错误的认识。防潮我们要防的是潮气(即水蒸气),而防水主要防的是液态水。防水层的分子致密度是没有办法阻止水汽的。所以防潮不能用做防水的方式来做。特别是在一楼,或带有地下室的房子,防潮处理还是非常重要的。
1.选择适当的防潮材料
选防潮材料,防潮性能是木地板最重要的技术指标。防潮性能不好的地板,在地热长时间的“蒸烤”下,一旦有潮气进入,地板边缘必定起翘,造成地板损坏。而高 质量地板采用的是高密度基材,其防潮性能极佳,吸水厚度膨胀率远小于国家标准。另外,特种耐磨层、装饰纸、平衡层,能够很好地将基材“封闭”,保证了地板 整体的防潮性能更佳。
2.铺装地板有技巧
铺装需注意,地板的铺装并非随意,由于春天昼夜温差大,因此在地板和地砖的铺装上应注意防潮等问题。因此,木地板在铺装之前,最好先在16℃至18℃的室 温下放两天。另外,安装地板的时间最好选择在晴朗的天气,最好在安装7天左右都是晴天,没有下雨,不要在地面干透以前安装地板。
3.灵活调节温度
湿度调节要灵活,地板对空气的湿度非常敏感,过于潮湿的空气,地板容易发霉变形。在潮湿的时候,地板容易吸水膨胀,造成起拱、变形等情况。在潮热的天气 里,地板表面的水汽需要经常用干布吸干,还需要定期打开空调除湿功能进行除湿。室内的通风也需要适时进行,中午的空气湿度处在最高值,不宜开窗,一般选择 下午干燥的时候开窗调节。
4.季节调控需把握
温度调节注意季节性,四季气候不同,对地板的保养要根据气候的变化,适时做好措施。在闷热的季节里,地板容易发生膨胀。因此,铺贴有地板的空间须用空调或电风扇让地板降温,保清凉持。在寒冷季节里,受冷后地板留缝会变大。保养需要注意室内通风时间不宜过长。
5.地板打蜡保长新
经常打蜡保持光亮,木地板的日常保养最重要的一点是打蜡。木地板使用一段时候,需要再进行一次打蜡,这样既能会发掉施工残留的潮气,又能延长地板使用寿命。此外,地板应该每季度进行一次打蜡处理,保持地板表面的光亮与防水性能。
6.清洁时,注意用水量
清洁注意控制用水量,在地板的日常保养中,清洁是必要的项目。一般的污渍可用柔软干抹布处理,遇到必须用水清理的污渍,建议使用浸湿后拧干至不滴水的抹布清洁。抹过的地板最好马上打开门窗,让空气流通,吹干地板。在潮湿的天气里,可用干布再擦一次,然后用空调除湿。
7.活性炭防地板潮湿
活性炭可以保持地板处于良好湿度环境。因活性炭的吸潮与保湿双重作用(双向调湿),可以使地板在长久的使用中不会干裂,地板有潮气时不会过于潮湿发生霉变;在梅雨季节这个功效更加显著。
来源:网易家居
佚名
2014-5-22 09:34:48
