主卧室衣帽间设计尺寸
pchousechenlifen 2014-5-26 09:04:56
  作为家庭收纳最好的利器,衣帽间具有强大的收纳功能,合理规划衣帽间,找起东西来也方便。尤其是主卧室衣帽间空间比较大,所以衣帽间设计要尽情合理,这就涉及到怎样设计衣帽间尺寸了。下面,下面小编就来告诉主卧室衣帽间设计尺寸。
主卧室衣帽间
主卧室衣帽间
  衣帽间尺寸设计原则
  衣帽间的面积最小应该是 4 平米。长宽比例为:2.5 米*1.5 米适合 L 形衣柜,60~90 厘米进深的柜体最实用。
  国家标准规定:
  1、挂衣杆上沿到柜顶板的距离为40mm至60mm最为合适,如果太大则是浪费空间;太小的话放不进挂衣架。
  挂衣杆下沿到柜底板的距离,挂长大衣不能小于1350mm,挂短外衣不能小于850mm。
  2、衣柜的深度主要考虑人的肩宽因素,一般为600mm,不应小于500mm,否则就只有斜挂才能关上柜门。
主卧室衣帽间
主卧室衣帽间
  3、柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。
  4、安装挂衣杆的高度分别为180厘米、120厘米和85厘米,分别用来挂长大衣、短上衣和长裤。
主卧室衣帽间
主卧室衣帽间
  5、衣帽间内的鞋柜:每双鞋子:宽25厘米,高15厘米,进深30厘米。
  6、放矮靴的宽度要有28厘米,高度要有30厘米,放高靴子的高度需要有50厘米。
主卧室衣帽间
主卧室衣帽间
  7、装内衣的格子宽15厘米,高12厘米;装袜子的格子宽度为8厘米,高度为9厘米。
  8、放帽子的盒子直径需要35~45厘米,高25厘米。
主卧室衣帽间
主卧室衣帽间
  9、抽屉的安装高度不要超过130厘米。
  10、这柜门门板的厚度一般不能小于8mm,否则会显得轻薄不耐用;轮子则要仔细观察周围是否要毛边,移动时是否顺畅。
  每种户型都需要有适合自己的衣帽间尺寸,只要设计合理,能够满足您的需求就好,以上的主卧室衣帽间设计尺寸主要是作为一个参考。
