冰箱是家用电器中不可或缺的一个类别,特别是在炎炎夏日更是不能少的,在使用冰箱的过程中,冰箱冷冻室结冰怎么办呢?今天,小编就为大家讲讲这方面的知识。
冰箱冷冻室结冰怎么办
1、如果结冰较厚的话,应及时进行除冰处理,先把电源切断,然后打开冷冻室门,将食品取出,等其自然融化后清理干净即可。也可以用专用的清理工具进行清理,但不能用金属制品清理,避免损坏管路,也可以加一杯开水加快融化速度。
2、如果是冷藏室的排水口堵了,造成排水不畅,箱内水份太多导致结冰,需要先检查一下,在冷藏室后壁的中下部中间位置有一排水孔,如果堵了可用洗软电线桶开来,排水畅了应该就好的。
3、如果冰箱冷藏室温度设的太低,冰箱正常停机时融化的水不能排出造成结冰的话,可以检查一下,在冰箱冷藏室内后壁有个排水孔,正常停机时融化的水可以从这里排出的,使用久了被少量的杂物(或轻微)堵住了,造成水不能排出箱外,保鲜层就会积水(或结冰)。
减少冰箱冷冻室结冰可能性
1、在放入冷冻食物之前,将冷冻室壁敷上一层塑料薄膜,凭借冷冻室的冷气极易很快贴敷上,然后放入食品冷冻。当需要除霜时,把已冷冻的食物迅速移入冷藏室暂存,只要撕下冷冻室的塑料薄膜,也就很快除了霜,再把抖干净的薄膜敷上,便又可继续冷冻食物了。前后所需时间不过一、二分钟,非常省时、省事、省电。
2、在每次除完霜之后,用毛巾把冷冻室擦干,之后在四周铝壁上涂一层植物油,待下次结霜时,因附着于含油成分的冰箱壁,霜与冰箱壁之间的吸力大大降低,所以大家不必费多少力气,就可以轻松剥离结块。
3、经常检查你的冰箱门封条是否密封。它会热冷交换产生对流、这也就生成水分。
4、不要放置没有冷却透的食物。因食物遇冷要放出潜热、而热会放出水分,所以冰箱易结冰。
5、最好把你要放置的食物用朔料袋包好,这样可以锁住一部分水分。
6、不要放置过多的食物,食物越多水分也越多。
看完小编对冰箱冷冻室结冰怎么办的介绍,大家对这一问题是否已经有所了解呢?希望本文能够为大家合理解决冰箱冷冻室结冰的难题带来帮助。
helianwei
2014-6-05 14:12:19
