炎炎夏日已经到来,家里空调的使用频率也大大增加了。但空调一般在使用三年以上后,都会出现不制冷的情况。下面以格力空调为例,小编为大家分享格力空调不制冷原因,一起来看看吧。
格力空调不制冷原因逐个数
一:空调的功率不够,这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,这个时候就需要使空调的功率空间所需求的制冷量相匹配,改变使用环境的条件,增加使用环境的密闭性,减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
二:空调长时间不清洗保养,由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷;另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命,建议定期清洗保养空调,使得干净的室外机更容易散热。
三:外界环境温度过高,这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。
四:空调因安装的不合理,导致室外机与室内机之间的铜管过长,建议减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。
五:经常达不到正常的电压,供电的电压不够,供电电压不稳定,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题,在夏天的时候本来就是用电的高峰期所以说电压不稳定可以理解,但是如果都不能正常启动空调的话,建议和当地供电相关部门联系来解决此问题。
空调不制冷或制冷效果差是空调最常见的故障问题,经过以上关于格力空调不制冷原因分析,大家以后家里的格力空调出现不制冷时,也能知道原因并及时找出解决方法了。
limincong
2014-6-22 17:47:53
