施工现场安全第一
夏季天气闷热,施工队难免心浮气躁,因此,业主到施工现场视察时,一定不要赶工,而应该相互理解,这些很容易被忽视的小细节反而会影响工程质量的大问题。
此外,值得一提的是,施工现场是绝对不许吸烟的。据了解,本市很多正规的装饰公司都有严格的规定,施工现场放着木材、油漆、涂料,木材本来就是易燃物,油漆、涂料不单是易燃物,这两种材料通过空气中的可燃物质就会燃烧,所以应特别注意。为了保持环境整洁,施工现场应每天打扫,不应该把材料、垃圾堆在一起,现场杂乱无章,也会影响人的心情。
夏季阴雨天较多,装修时要特别留意电路改造的规范化操作,在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,防止电线受潮后发生短路,对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线更应注意这一点。
阴雨天气注意施工
雨天尽量不要刷漆,尤其是闷热天气,木制品在雨天时,表面会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。所以一般情况下,尽可能不要在雨天做油漆活。雨季对于墙面刷乳胶漆的影响倒不是太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后进行墙体干燥的时间。一般来讲,正常的间隔时间为两小时左右,雨天可以根据天气状况适当延长。
刮腻子可以起到防水、防潮、防粉化及防发霉等作用。腻子正常的干透时间为一至两天。但在阴雨天刮腻子时,应该先用干布将墙面水汽擦拭干净,尽可能保持墙面干燥。同时还应根据天气的实际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以两至三天为宜。
夏天装修,如果阴雨天气过多,乳胶漆就会干得慢,出现发霉变味等问题。因此,在装修过程中,室内应当保持良好的通风,门窗尽量不要关闭。装修后,可以在房间里多摆放一些绿色植物,让其发挥光合作用,去除异味,在房间内放置一些水果如柠檬、苹果、菠萝等,也可以达到去异味的效果。
