竹材板地板具有的导热系数低的优点,以天然优质竹子为原料加工而成以及其冬暖夏凉的属性受到不少业主的喜爱,还有其具有超强的防虫蛀功能更是受到越来越多年轻业主的青睐。但是市场上的竹地板质量良莠不齐,最好还是购买之前研究挑选优质的竹地板的方法。
1. 选择色泽均匀的
一般情况下,质量好的竹地板竹纹丰富,色泽均匀。这是因为竹子的生长半径与树木相比相对小得多,而且受太阳影响不大,阴阳面的差别很小。地板表面颜色清新和有活力表层的纤维分布密度大,具有清晰的纹理。
其次,要看一下竹子的年龄。不像树木那样树龄越大越好,竹地板的竹材稳定性最好的竹龄是4到6年。因为一般大于9年的老毛竹皮已经没那么结实了,竹皮太过厚用作竹地板比较脆,而小于4年的竹材又太嫩,也不适宜作竹地板。
2、选择含水率均匀的
竹地板在使用过程中难免遇到气候环境的变化,温度及干湿度对竹地板的影响较大,含水率不均匀的竹地板就容易变形或开裂。一些生产厂家为了节约成本在让粗制滥造的竹地板也投放到市场上销售,含水率控制不好竹地板使用寿命也不长。
一般来说,竹地板的含水率在8%到10%是比较合理的,生产时干燥的设备和生产管理直接对竹地板含水率有决定作用,但是竹地板的含水率也不好测试。所以尽量挑选的生产厂家是离林区较近的和有质量保证、信誉良好的竹地板厂家。
3、选择耐磨的
合格的竹地板耐磨转数应该在550转以上。可以尝试用硬物或利器在竹地板的漆面上刮几下,如果看到很深的划痕就最好不要挑选了。在充足的光线条件下观察竹地板是否有气泡、麻点和桔皮的现象,好的竹地板漆面通常是光滑、透明的。
此外,地板强度也是一个重要的挑选指标。强度较好的竹地板应该是胶合质量好、没有裂纹的。为了避免挑选胶合质量差的地板造成日后使用过程中的各种问题如竹地板轻易变形、脱胶等,可以将一小块地板放进水里泡着,判断质量如何。
PChouse编辑点评:不合格的装修材料容易带来’家居污染“,因此现在越来越多的家庭喜爱用使用更加天然、无污染的材料应用于家具装修中,减少因为装修的污染问题带来的健康隐患。对于喜爱竹地板这种比较天然的地板的业主也应该知道,挑选竹地板前做好准备工夫了解竹地板的特性显得尤其重要。
jessie
2017-5-26 00:10:00
