现在有不少人的家里的地板都是木质的,木质地板不仅有质感而且装饰效果好,但是用久了地板就会出现了一些问题。更换的话价格太昂贵了,进行翻新是很常见的一种做法。那么实木地板翻新是怎样做的呢?下面就来告诉大家答案。
木地板属于高档装修材料,在很长一段时间后,木地板的本身材质没有任何问题,仅仅是表面的光泽度和防滑物质等受到了磨损,使木地板变得暗淡无光,如果重新换掉则显得多余而浪费,采用木地板翻新的方式才是权宜之计。木地板翻新工程量小,能够快速的恢复木地板原有的色泽,还能够节约人力物力,甚至是资金,是对木地板进行修复的最好办法。
实木地板翻新之方法
木地板翻新方法十分的简单,首先在翻新之前,移走左右的家具,并将木地板表面清洁干净;然后使用专门的木地板翻新机对地板进行打磨,一般打磨的厚度在0.5毫米,目的是为了挂掉木地板原来的漆;接下来该做的就是刮腻子,将调好的腻子均匀的抹在地板上,等待腻子风干;腻子风干后便可以进行上漆、打蜡、上油了,等到风干后,木地板的翻新也就算完成了,翻新后需要经常对地板进行打蜡保护,这样才能够保证木地板的使用寿命。
实木地板翻新之注意事项
木地板翻新前,很多木地板的地表刮损、开裂较严重,因此需要经过处理后才能够进行翻新;在翻新过程中对地板的打磨有粗有细,应该先用粗砂打磨再用细砂打磨,打磨应从四个方向逐一进行;打磨机的外形较大,对于墙角、角落等地方不能够处理,因此需要用专门的边角打磨机进行打磨;整体打磨好的地板应该是平整的,如有凹凸的地方则需要继续打磨。
实木地板翻新之保养
木地板在翻新后效果几乎和新购买是没有区别,但是它的表面却被打磨了,因此木地板的厚度也变薄了,从而其生命也变得更加脆弱了,因此需要好好的养护。木地板翻新后的养护首先需要每一个月打蜡一次,这样能够保持木地板表面的光泽度;同时在翻新后,不能够将砂石带入,否则会磨损木地板表面;对于木地板的接缝也需要定期处理,否则长期堆积便难以处理,是表面的美观度下降。
实木地板翻新之价格
木地板翻新价格相对于更换木地板而言,是十分划算的,其中各个步骤中,开支较大的就是腻子和油漆、蜡,一般市面上的地板油漆价格在300—500元每桶,如果面积较大的话,则需要的拉、油漆等也较多,因此价格也相对贵一点。总的来说,木地板翻新的价格在1000—2000元之间,是一个相对便宜的价格。
在上面小编就给大家简单地讲了讲实木地板翻新的一些事情,如果有需要的话大家可以参考一下哦。实木地板翻新的价格相对于全部更换来说是挺便宜的,大家可以考虑一下。
