安装和使用淋浴水龙头时应该特别注意的是,淋浴水龙头冷、热水供水管切勿装反。一般情况下,面对龙头左边为热水供水管,右边为冷水供水管。有特殊标识除外。安装完毕后,拆下起泡器、花洒等易堵塞配件,让水流出,将杂质完全清除,再装回。随龙头所附工具应保留,以便日后维修用。拆装进水软管时,不要缠密封胶带,不要用扳手,直接用手拧紧即可,否则会破坏软管。挂墙式龙头根据需要确定弯头露出长度,否则弯头露出墙面太多,影响美观。
对于恒温龙头,推荐冷热供水的静态压力,为3bar(0.3MPa),最小供水压力为0.5bar(0.05MPa)。冷热供水压力差不大于2bar(0.2MPa),如果供水压力大于5bar(0.5MPa),请安装减压阀。对于恒温龙头,热水供水温度范围为50°C-80°C,推荐的热水供水温度为65°C。
那么,如果淋浴水龙头出现漏水的情况怎么呢?
1、出现水龙并没有出水口漏水:当水龙头内的轴心垫片磨损会出现这种情况。解决办法:根据水龙头的大小选择对应的钳子将水龙头压盖旋开,并用夹子取出磨损的轴心垫片,再换上新的辅以垫片即可解决该问题。
2.水龙头接管的接合处出现漏水:检查下接管处的螺帽是否松掉。解决办法,将螺帽拧紧或者换上新的U型密封垫.
3、龙头拴下部缝隙漏水原因:那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封店取出,换上新的即可。
以上是解决淋浴水龙头漏水的方法,希望能够为你带来帮助。
Joice
2014-6-29 22:16:34
