淋浴龙头是现代浴室再常见不过的东西,在使用过程中难免会出现一些故障或损坏,或漏水的情况。究竟淋浴龙头漏水了怎么办?出现其他的问题应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、淋浴龙头漏水怎么办
1、关闭进水阀。小螺丝钉在上面或后面水龙头卸下把手,将把手固定的水龙头主体下。一些螺丝是隐藏在金属按钮的底部,或塑料薄膜塑料按钮,这些按钮或塑料卡件进或旋入把手。只要打开按钮,会看到安装顶部的把手螺丝。如果必要,使用一些渗透油使松散如WD-40规格的螺丝。
2、卸下把手,检查水龙头组件。用大鲤鱼钳或扳手拆下衬垫螺母,小心不要划伤金属。你打开水龙头的旋转阀芯或轴的旋转方向相同的放下来。
3、拆下固定垫圈螺丝。如果有必要,渗油使螺丝松动的使用。检查螺杆与阀芯,如果有新的替代损伤。
4、使用新的垫片取代了螺丝。新垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般可以将水龙头不再掉落。你必须注意旧垫圈有一斜面或平面,并用同样新的垫圈更换。只有冷水热水流过垫片的设计将堵塞快速扩张的出水口,热水流速减缓。有些垫圈可以在热水和冷水的工作,但是你要确保与原垫圈一模一样。
5、新垫圈固定在阀芯上,并重新安装水龙头的各个组成部分。顺时针旋转阀芯。阀芯位置,阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手留下划痕在金属。
6、重新安装手柄推按钮或盘装回去。重新打开供水,检查是否有泄漏。
二、淋浴龙头怎么修
1、 水龙头出水分叉或水量减少,没有气泡
可能原因:起泡器过滤网积垢或杂物水垢等赃物堵塞。
解决方法:将水龙头拆下,清洗过滤网。
2、 花洒出水量小,出水分叉
可能原因:水压过低或花洒头内有杂物堵塞或水垢堆积。
解决方法:拆下花洒喷头取出花洒入水口的带过滤网的橡皮垫圈或清洗花洒顶喷进行清理。
3、 水龙头时本体有噪声
可能原因:水压过高;龙头手柄急速关闭;冷热水管固定不良;在进水管内有阻碍物或者水垢。
解决方法:降低给水压,避免急速关闭龙头重新施工,清理管道,检查水管和连接物体(如净水器,热水器)有没有接触不良。
4、温度调节不易和水温经常变化不定
可能原因:冷热水压力差过大,或者热水器提高水温时间过长。
解决方法:将冷热三角阀调小使压力平衡,保证热水器的水温能够跟上出水速度。
可见,淋浴龙头出现漏水需要排查原因,再针对原因排除,如将新垫圈固定在阀芯上,并重新安装水龙头的各个组成部分。顺时针旋转阀芯。阀芯位置,阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手留下划痕在金属。
