教你实木木地板要怎么铺
pchousecaocuiting 2014-6-26 18:11:56
  实木木地板以其天然原木纹理给人一种自然、柔和的质感,在地板市场上受到众多人的喜爱。但是并不是很多人都知道实木木地板要怎么铺的。所以今天小编就教你实木木地板要怎么铺。
  如果地板的安装面积超过几个房间,必须在房间里或者过道内安装过度扣条,预先留出10mm(3/8英寸)的空隙给一些固定的物体和墙壁。房间的墙面长度最长为10米,面积最大为100平方米(墙边预留的缝隙根据墙面长度计算,每米留出1.5毫米(每3英尺留出1/16英寸)。这个留有的空隙是考虑到地板的伸缩,不能放置电线或相似的物体。你可以假定这个伸缩长度与地面的比率为1:1。
教你实木木地板要怎么铺
  地面已经清理干净、平整之后,先要铺设一层防潮地垫(不一定非要铺在木质地面的木头下面)。这一层至少要20-30厘米(大约8英寸)在离墙大约预留1-3英寸的空隙。现在可以安装已经选好花色的地板了。需要注意的是所铺设的防潮地垫只需要铺设大致5—10排的地板。
  安装时板子的前边(X-榫口)朝墙,从左角开始向右铺装。
教你实木木地板要怎么铺
  要确保在地板与墙壁之间留有大约10mm(3/8英寸)的空隙。为了防止地板的第一行的地板滑动,必须用间隔的装置或者楔子固定。第一行余下的板通常用在第二行的开头。要确保第二行板的接口与第一行板的接口错开的长度至少30厘米(1英尺)。
  将下一块板插入第二行的凹槽,并放置到水平状态。
  下一块板按照一定的角度安在已经安装好的地板上,要保证地板比较长的一边与上一行板结合的尽可能紧密。
教你实木木地板要怎么铺
  这时最好站在已经铺好的地板上面,用两只手轻微的抬起刚刚铺好的一行板(有可能也会将同一行的板也抬起),将地板推紧。这时候,只要没有明显的缝隙,先前铺设的地板就已经安装好了,接下来就可以按照原计划继续安装。如果缝隙很明显,接下去必须加大力度重复上面的工作,或者检查先前安装的地板。这个技术可以应用到接下来的整个安装过程。
  每行中最后一块地板安装程序如下:将板翻过来,让两块板槽口对着槽口,并且板与墙面之间的距离要留10厘米(8英寸)的距离。
  根据板的长度将其安装好,这块板在安装的同时需要拉紧器的辅助。
教你实木木地板要怎么铺
  已有的框可以截短
  同样要保证门与地面之间的缝隙至少要保留10毫米(3/8英寸)。如果地板不能按照正常的角度安装,需要将两块地板拼装到一起后放置平整后再安装。如果门框没有截短,必须要在地板和门框之间预留出至少10毫米(3/8英寸)。
  墙面不平/接口松懈
  1、如果墙面不平,必须根据墙面做出相应的调整。到最后,应按照墙的轮廓切割地板。注意要留出10毫米(3/8英寸)的空隙。
  2、从左到右安装。最后一排应该铺装与最近安装地板相合适的地板。用剩余的原长的地板和铅笔,将墙壁的长度量好。将长度合适的地板装入槽口,用拉紧器拉紧。
教你实木木地板要怎么铺
  完成工作
  1、除去所有的间隔装置
  2、安装踢脚板,切记踢脚板和地板之间不能安装的太紧。
  3、在管道前预留好空隙,用一些装饰物体遮盖,或用弹性的胶水密封。
  4、有些地方没有合适的板可以安装,边上的缝隙必须用胶水密封(使用6毫米装饰线,泡沫绳)。
  5、请不要用私人的烤箱、壁炉或者类似的设施烧掉剩余的地板。
  在上面小编就给大家讲了讲实木木地板要怎么铺,希望经过小编的讲解之后,大家会知道在铺设实木木地板的时候要注意的要点都有些什么。
