【太平洋家居网 装修频道】壁纸因其花纹图案与色彩的多样性,以及特殊的手感受到不少人的喜爱。越来越多的人选择铺贴壁纸,甚至有不少人尝试自己铺贴。虽说壁纸铺贴不算十分困难,但还是有很多地方值得注意的,尤其是在夏季这种高温多雨的天气。
Part1:壁纸铺贴前的准备
在不少人的印象中,相比涂料而言,壁纸铺贴更简单,保持墙面平整干净就行了,其实不然。铺贴壁纸并不是件简单的事。
1、检查材料是否合格
检查所购壁纸是否齐全,与购买数量是否一致。检查施工辅料是否齐全。如胶粉、胶浆、保护带等。需留意壁纸及胶浆是否具有“F☆☆☆☆认证标准”认证。
“F☆☆☆☆认证标准”是目前全球公认的最高环保等级,只有用实木和无醛胶粘合才能达到此标准。
2、确认墙面质量是否达标(平整、光滑、酸碱度适中)
施工墙面要求干净、结实、平整、干燥、吸水性适中、酸碱度为中性。检查墙面是否达到以上要求。
一般墙面涂刷界面剂(防潮材料)后,须自然干燥15个工作日以上。
3、做好地面保护
一般在进行墙纸铺贴时,地面已经铺好地砖或地板。建议在铺装壁纸前,在地面铺上一层塑料薄膜。
铺上薄膜可以防止胶水直接坠落至地板,从而起到保护地板的作用。
4、复测尺寸,以便裁剪
度量墙面尺寸,得出需要的壁纸用量。壁纸除去保护边的宽度是壁纸的最短有效距离,墙面顶部到踢脚线的位置是铺贴的高度,也是每幅壁纸的最短有效距离。
Part2:壁纸铺贴全过程
1、基层处理
基层处理时壁纸铺贴的第一步,壁纸可以铺贴在不同的基层上,而不同的基层需要做不同的处理。
2、调刷基膜和胶水
按照目前主流的壁纸铺贴方法,铺贴时需要用到的辅料,一般有基膜、胶粉和胶浆这三种。基膜的作用主要是防水和防霉,而胶粉和胶浆配合起来起到壁纸胶粘剂的作用。这三种材料对壁纸铺贴的质量影响非常大,在墙面基层处理完成之后,就需要调刷基膜和调胶水。
3、裁剪壁纸
壁纸基膜最好提前一天刷,不过如果气温较高,基膜在短时间内能干也可以安排在同一天。在调制好胶水后,就可以裁剪壁纸了。壁纸裁剪时,需要进行一些规划,以降低壁纸的损耗。
4、刷胶水
壁纸裁剪好之后,接下来就需要将壁纸刷上胶水,粘贴到墙面上。
5、贴壁纸
壁纸贴到墙面上,除了注意横平竖直以及遵守一些铺贴的原则外,在铺贴过程中,还有一些细节知识需要注意到。
Part3:夏季壁纸铺贴注意事项
夏季壁纸铺贴注意事项一:墙面处理
夏季气温较高,气候干燥,墙面处理必须平整与干净。墙面如有凹凸或裂纹,应用铲刀铲除,并用腻子抹平,干后再用砂纸打磨平整。大面积墙面处理时最好用合格耐水腻子,令墙面更牢固;小面积如补缝时可用石膏粉加白乳胶补缝。如墙面曾经受过潮,最好让墙面干燥以后再刷基膜。
夏季壁纸铺贴注意事项二:空气湿度
室内空气相对湿度应不大于85%,保证室内清洁、无灰尘、无杂物。温度应不低于摄氏5度,要避免在潮湿的季节和潮湿的墙面上施工。施工时,白天晚上要关闭门窗,防止潮气进入。刚贴上墙面的墙纸,禁止大风猛吹,会影响其粘接牢度。
夏季壁纸铺贴注意事项三:环保胶粉
夏天贴墙纸胶粉也很重要,建议使用环保型胶粉,为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和环保型胶粉,请专业的墙纸施工单位之外,胶粉粘度强,粘度在10000mpa左右,(普通胶粉粘度在600mpa左右),不含甲醛、苯等对人体有害物质,和胶浆混合用,施工方便,环保性能显著,且稳定性极强。要多加胶浆或日本石胶增加胶的黏性,从而使粘贴更牢固。
夏季壁纸铺贴注意事项四:通风时间
夏天贴墙纸施工后,壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要胶刷的厚点,放15分钟,然后再铺贴。如要这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。空调关闭并防止过堂风及温度变化过大,否则容易造成表面不平整、起鼓、接缝开裂、拔缝、翘边。夏季施工后需保持36-48小时后才能开窗通风,冬季施工后需保持48-60小时。
夏季壁纸铺贴注意事项五:干透时间不一
夏季气温较高,气候干燥,墙面也比较干燥,所以胶有时也吸的快一点,边边角角的容易开胶,这属于正常现象。
总结:对于壁纸的验收,一般是在墙纸施工完后通过观察确定,通常要求在1.5米外目视墙纸没有明显的接缝,粘贴牢固、无空鼓、无翘边、侧面看没有胶痕,图案端正、拼缝处图案花纹吻合。需要提醒的是,如果发现问题,要及时请工人更正,因为待胶干后,修改可能对壁纸造成损害。另外,家中保留部分壁纸可以在局部出现损害时使用,但胶粉开启后比较容易失效,建议需要时另行购买。[返回装修频道]
