越来越多的人在进行家居装饰的时候都会选择强化地板,强化地板以其耐用性受到了大家的喜爱。那其实什么是强化地板呢?强化地板有什么样的特点呢?它的价格又是怎么样的呢?下面就让小编给大家讲讲。
什么是强化地板
强化地板其实就是复合木地板。强化地板一般是由四层材料复合组成,即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层。合格的强化地板是以一层或多层专用浸渍热固氨基树脂。覆盖在高密度板等基材表面,背面加平衡防潮层、正面加装饰 层和耐磨层经热压而成。
什么是强化地板之分类
一、从厚度上分有薄的和厚的(8毫米多的和12毫米左右的)。
从环保性上来看,薄的比厚的好。因为薄的,单位面积用的胶比较少。厚的,密度不如薄的高,抗冲击能力差点,但脚感稍好点。实际上,差别都不大。其实这两种地板厚度质量都是没有区别的,关键是看个人选择。
二、从规格上分有标准的、宽板的和窄板的
标准的,宽度一般为191-195毫米。长度1200左右和1300左右。宽板的,长度多为1200多毫米,宽度为295毫米左右。窄板的,长度在900-1000毫米,宽度基本上在100毫米左右。近似实木地板的规格,多数叫仿实木地板。
标准的规格是欧洲地板生产者协会多数成员采用的。而宽板规格是我国的强化地板加工企业为了满足消费需求,自己发明的。它的优点看着大方,地板的缝隙相对少。多数为加厚的。
窄板规格也是我国的特点。它的其规格与实木地板一样,价格便宜,稳定性又好,四边做成V型槽的,真能以假乱真,厚度基本上在12毫米左右。在市场推行不到一年时间,很受欢迎。
三、从表面涂层的分有三氧化二铝的,三聚氰胺的,钢琴漆面的。
标准的强化地板表面,应该都是含有三氧化二铝耐磨纸的。它有46克、38克、33克,还有更低的,直接在装饰纸上喷涂三氧化二铝的。国家规定,室内用的强化地板的表面耐磨转数应该在6000转以上,只要用46克耐磨纸的地板,才能保证达到要求。
三聚氰胺表面涂层的,一般用于墙板,桌面板等,用在耐磨程度要求不高的地方。在地板行业内将这类表面涂层的地板称为“假地板”。
钢琴漆表面涂层的,实际上是将用于实木地板表面的油漆,用于强化地板。采用的是比较亮的油漆而已。这种涂层的耐磨程度远不能与三氧化二铝表面相比。
四、从地板的特性上来分有水晶面的、浮雕面的、锁扣的、静音的、防水的等等。
水晶面的基本上就是平面的。好打理,好收拾。
浮雕面的从正面看,与水晶面没有区别,侧面看,用手摸,表面有木纹状的花纹。
锁扣的,地板的接缝处,采用锁扣形式,即控制地板的垂直位移,又控制地板的水平位移;原来的榫槽式,即常说的企口地板,只能控制地板的垂直位移。再早的木地板块,接缝处没有榫槽,哪方面的位移都控制不了,所以地板块经常翘起,走路绊脚,多有不便。
静音的,即在地板的背面加软木垫或其他类似软木作用的垫子。用软木地垫后,踩踏地板的噪音可降20分贝以上(引自软木地垫工厂的资料),起到增加脚感、吸音、隔声的效果。这对提高强化地板舒适性,起到积极的作用。也是强化地板今后发展的一个方向。
防水的,在强化地板的企口处,涂上防水的树脂或其他防水材料,这样地板外部的水分潮气不容易侵入,内部的甲醛不容易释出,使得地板的环保性、使用寿命都得到明显提高;尤其是在大面积铺设,不便留伸缩缝,加压条的条件下,可以防止地板起拱,减少地板缩缝。
强化地板价格
强化地板价格表之创意系列
比利时橡木复合地板价格160元/平方米
雨林橡木复合地板价格150元/平方米
斯特拉福红木复合地板价格150元/平方米
古韵橡木强化复合地板160元/平方米
加洲松木强化复合地板160元/平方米
加洲松木强化复合地板150元/平方米
相思楠木复合地板160元/平方米
强化地板价格表之强化系列
斯图加特黑松复合地板价格105元/平方米
怀古木匠古韵流芳复合地板价格价178元/平方米
怀古木匠暖冬情痕复合地板价格178元/平方米
国韵家居复合地板价格160元/平方米
怀古木匠复合地板价格178元/平方米
强化地板价格表之简约系列
良木非洲楝308元/平方米
古夷苏木408元/平方米
美木豆408元/平方米
软槭木408元/平方米
强化地板价格表之柔光系列
华清醇橡复合地板价格225元/平方米
水晶胡桃复合地板价格220225元/平方米
复合地板价格151元/平方米
上面小编就给大家详细地讲了讲什么是强化地板,以及现在强化地板价格情况。相信经过小编的介绍,大家对于强化地板会有更深入的了解。
