不少人在去建材市场的时候都会发现有一款名叫软木地板的产品,对于具有较高评价的地板,软木地板与实木地板的区别是怎么样的呢?今天就让小编来给大家讲讲吧。
软木地板与实木地板的区别之环保性
与实木地板相比,软木地板 更具环保性。首先,软木地板 取材自橡树的树皮,在采拨之后,树木仍然会继续生长出新的树皮,而树不会受到任何损坏。而实木地板 是需要以砍伐树木做代价的。其次,软木材料本身无毒无害,这一点可以从被广泛用软木制成的葡萄酒和香槟酒的塞子,与人们直接饮用的酒液浸泡在一起,而不会对酒造成任何污染得以验证。
软木地板与实木地板的区别之防潮性
与实木地板相比,软木地板的防潮性能会更好一些。实木地板非常怕潮,潮湿会引起翘曲、变形。如果水长期侵蚀在下面,没有被吸干的话,时间长了,地板会腐烂。而软木地板则不会腐烂,这可以从百年老窖中软木酒桶和软木塞的表现得到答案。在经过了严格的铺装后,甚至可以铺在浴室里。
软木地板与实木地板的区别之脚感舒适
在显微镜下观察会发现,软木是由大量的呈蜂窝状排列的软木细胞组成,细胞内充满了空气,这种特殊的结构和成分使软木地板具有质软、伸缩性强的特性,柔韧抗压的效果,即使特别重的家具压在上面形成微小压痕,也可以在重物撤去后恢复原状。而且这种特殊的蜂窝状结构又形成了降噪吸音的功能和温暖的舒适脚感。
软木地板与实木地板的区别之耐磨性
软木的细胞结构决定了它比实木地板更加耐磨。软木是由无数个气囊组成的,表面形成了无数个小吸盘,当脚步与地面接触时,软木地板就将脚步轻微的吸附在地面上,减少了脚步与地板的相对位移,减少摩擦,从而延长了地板的耐磨时间和使用寿命。
软木地板与实木地板的区别之静音性
软木地板是公认的静音地板 ,这是因为软木的每个细胞都是一个小型的压力吸收体,富有弹性;每个细胞都是一个小型的减震器,安全静音;另外软木地板 安装不需要打龙骨,与地面直接接触,没间龙骨中间悬空的部分存在,因此静音效果特别显著;
软木地板与实木地板的区别之阻燃性
软木具有良好的阻燃性,在离开火源后会自然熄灭。
软木地板与实木地板的区别之防虫性。
软木不怕虫蛀,众所周知,实木制品是最怕虫子的,尤其是在南方潮湿的气候下,更是如此。但虫子对软木的味道却不感兴趣,因此即使在阴冷潮湿的酒窖里,葡萄酒瓶都是倒置存放的,也没有软木塞被虫蛀,酒液流出来的现象出现。
软木地板也不是完满无暇,软木地板是将软木用胶粘压在一同的,外表相对粗糙,带有沟纹,所以更简单存灰,需要在清洗打理上更精心一些。一般的软木地板的防水、防腐功能不强,水分更简单进入。因而要避免油墨、口红等弄在地板上,不然污物进入不易清洗。如没有通过防潮、防水处置,在对比湿润的环境中,软木地板还易发霉,所以,要确保在合理环境湿度下运用。
上面小编就从多个方面来给大家讲了讲软木地板与实木地板的区别都有些什么。希望经过小编的这次分析,可以让大家更好地了解到软木地板与实木地板的区别。
