相信大家都知道什么是PVC地板,那什么是石塑地板大家又知道吗?其实石塑地板也是pvc地板的一种,下面就让小编来给大家介绍一下吧。小编还准备给大家讲讲石塑地板怎么安装哦。
什么是石塑地板
石塑地板又称之为石塑地砖,正规的名称应该是“PVC片材地板”,是一种高品质、高科技研究开发出来的新型地面装饰材料,采用天然的大理石粉构成高密度、高纤维网状结构的坚实基层,表面覆以超强耐磨的高分子PVC耐磨层,经上百道工序加工而成。产品纹路逼真美观,超强耐磨,表面光亮而不滑,堪称二十一世纪高科技新型材料的典范!
石塑地板属于PVC地板的一个分类,众所周知PVC地板分为卷材和片材,石塑地板即专指片材。从结构上主要分为同质透心片材、多层复合片材、半同质透心片材;从形状上分为方形材和条形材。
什么是石塑地板之优点:
1、绿色环保;2、超轻超薄;3、超强耐磨;4、高弹性和超强抗冲击;5、超强防滑;6、防火阻燃;7、防水防潮;8、吸音防噪;9、抗菌性能;10、耐酸碱腐蚀;11、导热保暖;12、环保可再生
石塑地板怎么安装
一、地坪检测
1、使用温度湿度计检测温湿度,室内温度以及地表温度以15℃为宜,不应在5℃以下及30℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。
2、使用含水率测试仪检测基层的含水率,基层的含水率应小于3%。
3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求,否则应采用适合的自流平来加强强度。
4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。
5、对于石塑地板材料的施工,基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米,否则应采用适合的自流平进行找平。
二、地坪预处理
1、采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆,胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须去除。
2、用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。
3、对于地坪上的裂缝,可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。
三、自流平施工—打底
1、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底。
2、非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等,建议使用密实型界面处理剂进行打底。
3、如基层含水率过高(>3%)又需马上施工,可以使用环氧界面处理剂进行打底处理,但前提是基层含水率不应大于8%。
4、界面处理剂施工应均匀,无明显积液。待界面处理剂表面风干后,即可进行下一步自流平施工。
四、自流平施工—搅拌
1、将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中,边倾倒边搅拌。
2、为确保自流平搅拌均匀,须使用大功率、低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌。
3、搅拌至无结块的均匀浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次。
4、加水量应严格按照水灰比(请参照相应自流平说明书)。水量过少会影响流动性。过多则会降低固化后的强度。
五、自流平施工—铺设
1、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,它将自行流动并找平地面,如果设计厚度≤毫米,则需借助专用的齿刮板稍加批刮。
2、随后应让施工人员穿上专用的钉鞋,进入施工地面,用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。
3、施工完毕后请立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,24小时后可进行石塑地板的铺设。
4、冬季施工,地板的铺设应在自流平施工48小时后进行。
5、如需对自流平进行精磨抛光,宜在自流平施工12小时后进行。
六、地板的铺装—预铺及裁割
1、地板应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工现场一致。
2、块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。
七、地板的铺装—粘贴
1、选择适合石塑地板的相应胶水及刮胶板。
2、块材铺贴时,请将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。
3、不同的贴合剂在施工中要求会有所不同,具体请参照相应产品说明书进行施工。
3、地板表面多余的胶水应及时擦去。
八、地板的清洁、保养
1、石塑地板为室内场所开发设计,不宜在室外场地铺设使用。
2、请根据厂方推荐的方法,选用相应的清洁剂进行定期的清洁保养。
3、应避免甲苯,香蕉水之类的高浓度溶剂及强酸,强碱溶液倾倒于地板表面,应避免使用不适当的工具和锐器刮铲或损伤地板表面。
上面小编就给大家详细地讲了讲石塑地板怎么安装,同时小编还简单地给大家介绍了一下石塑地板。大家可以去建材市场详细地了解一下这款地板哦。
caocuiting
2014-6-29 19:06:56
