pvc地板施工方法详解
pchousecaocuiting 2014-6-29 19:07:13
  现在很多场合都会选择pvc地板作为地面的装饰,但是在进行装修的时候,大家知道pvc地板施工方法是怎么样的吗?今天小编就准备了pvc地板施工方法详解,大家可以来看看哦。
  Pvc地板施工方法
  1、 所有室内装潢工作(包括油漆)未完成,不应施工铺设地砖,除非有完成好适当之覆盖保护,防止地砖被污染或破坏。
  2、 地砖不能受雨淋或阳光直接照射,应平坦的放置于室温20℃以上之场所。
pvc地板施工方法详解
  3、 地面或新铺之水泥地须等完全干后才能施工,一般需要30天以上,如通风良好者,也要3周以上,水泥地板须以正确比率1:3做粉光,粉光约3天后才能踩踏。
  4、 特别注意:地砖施工前应先勘查地面,含水率在40%以下才可施工,40%—60%为特殊地面,宜先试铺小面积确认后再施工,超过60%时不可施工。可用一两片地砖平放于地面,6-12小时后看地板背面是否有水汽进行测试。
pvc地板施工方法详解
  5、 施工前须先将地面彻底清扫干净,若有凹凸不平或其他不良之处,应予磨平或铺平,地面严重起砂时,应予重新粉刷。
  6、 依照建筑物订基准墨线,求出中心点,再用角尺量取90°求出垂直平分线,然后用墨斗弹出基准线。
pvc地板施工方法详解
  7、 涂抹地板胶应沿着基准线中心点为起点,向四面中之一面基准线开始以齿状钢刮板刀(齿口要密而浅)涂抹水性胶,约20—30分钟即可铺设地砖,其涂抹面积配量约60分钟内能贴完为宜,涂抹时应力求均匀,且水性胶属于半感压性胶,贴时只需要在地砖上加压力即可。
  8、 水性胶涂抹后,待其水分略微挥发(约20分钟),以手轻触不粘手为原则,即开始由中心点沿基准线逐一铺设地砖,铺设时地砖应对齐,由上往下放置,并在每片地砖四周轻压,使每片与地面吻合。
pvc地板施工方法详解
  9、 水性胶由接缝处挤压溢出时,请立即用湿布将粘在地板上的胶擦净,若未能立即擦净,等干后就较难处理,请特别留意。(如果环境允许可用汽油或稀释剂擦洗)
  10、 四周边缘收尾,须将铺设之地砖置于已铺设完成之最后一片地砖上,使两片地砖完全吻合,再取另一片地砖作为定规,一边紧靠墙壁,对边用美工刀沿其边缘处切割,然后沿切削线折断,并将其铺贴于墙壁之地面处。
pvc地板施工方法详解
  11、四周边缘施工完成时,须彻底清扫切割之碎片,再用滚筒沿线滚压,使未吻合之地砖边缘吻合平坦,然后用湿布擦净,若干后还有粘污时,请用少量松香水或去污油小心的清除,再用清水擦拭干净。
  12、铺设完工后,先除去所有污渍,再用压克力树脂水蜡保养表面,以保地砖亮丽。
  13、日常清洁时,以清水拖拭清理即可,为了 维护地砖表面光亮,要定期打蜡,每月约2—3次使用压克力树脂保养,可常保地砖亮丽如新。
  上面小编就将pvc地板施工分成了13个步骤,不知道大家在看过小编的介绍之后,现在清楚的了解pvc地板施工方法了没有呢?
