pvc地板工艺及保养
pchousecaocuiting 2014-6-29 19:06:56
  pvc地板以其自身强大的优势得到众多消费者的喜爱,而且在很多场合都可以看到pvc地板的身影。那你知道PVC地板工艺是怎么样的吗?今天就让小编来给大家讲讲吧,同时小编还会给大家讲讲pvc地板要如何进行保养哦。
  pvc地板工艺
  工艺流程:
  1、混料:
  PVC粉、可塑剂、安定剂、润滑剂、填充剂等原材料按一定次序投料混合.
  2、密炼:
  把均匀混合后的料投入密炼机进行密炼。
pvc地板工艺及保养
  3、开炼:
  压延制成片状半成品,即此工序生产中间层、下底层料。
  4、面料及透明料的裁切:
  将产品生产过程所需透明耐磨层、印刷装饰层依产品尺寸进行裁切。
  5、铺模:
  依产品结构配方、客户花色要求按标准作业规范进行铺设摆放并重叠整齐。
pvc地板工艺及保养
  6、油压:
  热压成型后,使产品层与层之间较牢固地粘接在一起。
  7、淋膜:
  根据客户要求,将热压成型后的半成品经PU涂层固化处理,使产品耐磨、免上光打蜡,方便易洁之功效。
  8、回火:
  产品经热压成型后产品未趋于稳定,经火热处理产品物性具有较好的稳定性。
  9、养生:
  即静置,此工序为产品应力完全消除之关键工序,是将回火后之半成品置于恒温室冷却、静置,使每张半成品温度较为均匀后方可成型.
pvc地板工艺及保养
  10、成型:
  依客户要求,可成型不同规格之产品,长条方块产品等形状,均能满足客户需求。
  11、倒角/刻沟:
  根据客户要求,经倒角、刻沟后的产品仿木纹/大理石纹/花岗岩等纹路更加逼真。
  12、品检:
  此工序是对上道工序生产之产品进行全检,产品最终检验,主要检验产品外观、数量等方面的确认
pvc地板工艺及保养
  PVC地板的维护及保养方法
  PVC地板具有抗菌、防滑、吸音、脚感舒适、易于清洁等优势。科学的清洁和保养不但可以使地板色彩亮丽,而且可以延长寿命。
  1、地面有灰尘和沙粒会损伤地面材质,如有浸染物质,可能产生表面变色,所以请随时去除这些物质,并定期进行清扫。
  2、局部浸染严重时,用中性试剂清洗,再用湿麻布擦洗,严禁使用钢丝球、钢丝刷清理污物,以防破坏地板表层。
  3、用水分较多的抹布清洗时,要注意防止水分从连接部或横纹部位浸入而导致产品空贴和连接部位张开现象。
pvc地板工艺及保养
  4、溶剂、家具漆、辐射性液体、药类等产品滴落地面时,需用酒精立刻消除。注意:如用酸或丙酮等强溶剂时,可能产生浸染区域扩大、软化及变色现象。
  5、油质类浸染可以使用中性试剂进行清洗。
  6、已经打蜡的地面日常清洁不要用潮湿的拖把清洁,以防污水付着在蜡层表面,或造成蜡层起壳。使用微湿的拖把清洁去表面的灰尘即可,局部污染严重的局部清理。
  虽然pvc地板的防火等级为B1级,但是决不代表地板就不会被烟火烧伤。因此在使用pvc地板的时候,不要将燃烧的烟头、蚊香、带电的熨斗、高温的金属物品直接放在地板上面,以防造成地板伤害。
  作为常见的一种地板装饰,很多人都很想知道pvc地板工艺及保养,所以今天小编就简单地在上面给大家讲了讲。希望经过小编的介绍之后,大家会对pvc地板有更加深入的一个了解。
